Старый 01.11.2009, 15:11
Аватар для Dimmon
Dimmon Dimmon вне форума
По умолчанию бокстер 1997г.
Здравствуйте Уважаемые!!! Купил себе бокстера 1997 года, есть проблемы!!! Одна из самых раздражительных, не работает музыка, магнитола стоит штатная, крутит кассеты и ченджер в багажнике. В общем, снимал клеммы, нужно было стартер починить, магнитола код запросила,"CODE" буква "С" мигает, в вожу цифры, после в вода последней начинает мигать первая цифра, их видно, то есть они не превращаются в звездочки, далее пробовал нажимать все комбинации, реагирует только на переключение волн,в верх в низ, пишет "WAIT" и ничего не происходит, после минут 20-30 опять загорается "CODE" кто подскажет? Поездил без музыки, очень много посторонних звуков, очень хочется их все устранить.
Основная проблема это ЧЕК, диагностику делал, причин масса, конкретной не называют, вскрытие покажет, но это как-то не впечатляет. Вот разыскиваю достойных людей которые смогут точно определить и устранить причину.
Одним словом не едет машина так-как должна, если крутить свыше трех тысяч начинает мигать ЧЕК. Так же есть подозрения что коробка тупит, на панели когда вкл. драйв сразу загорается 5-ая, при езде горит нитраль. Ну и очень большая задержка на переключении, порой даже приходится сбрасывать газ, чтоб переключился...
Как взял, поменял диски передние, колодки перед зад, тормозуху, НО ТОРМОЗАМИ НЕ ДОВОЛЕН ВСЕ равно.(((( Так же заменил фильтра, масло в коробке и движке, свечи новые стоят, но думаю менять катушки и свечи тогда заменю. Есть подозрения на ЛЯМБДА Зонды и датчик расходомера. Но как-то не очень хочется искать причину путем перебора всей машины, нужна конкретика. Ну и плюс выхлоп колхозный стоит бывают прострелы даже на горячую.
Еще вопрос по поводу резины, интересует Подешевле ))) Хакапелита 7 на шипах спереди 205/50 R17, сзади 225/45 R17
КТО ЧТО СКАЖЕТ!!! ВСЕМ СПАСИБО!
Последний раз редактировалось Dimmon; 01.11.2009 в 15:37.
