11.01.2013, 23:53
На обычной машине - 1 год. С т. зрения потери маслом своих свойств. Если не менять 3 года и не ездить, а потом завести двигатель, ему будет амба. )))
Да нихрена ему не будет с одного запуска и поездки до сервиса. У меня друг один в своем Митцу Каризма за пробег в 70000 только подливал по литру на 5000-6000, а так ни разу не менял. А купил он его за 1200 ойро с пробегом уже тыщ 150.
Я, конечно, за регулярную замену масла, но не надо доводить идею до абсурда))
12.01.2013, 00:01
Сообщение от 2A
Да нихрена ему не будет с одного запуска и поездки до сервиса. Я, конечно, за регулярную замену масла, но не надо доводить идею до абсурда))
Не знаю причём здесь Каризма. Рассказ был о Порше со слов человека, который во всём этом участвовал. Три года машина эксплуатировалась раз в 2 месяца для поездок по выходным. Поскольку проехали от силы 5 тыс, масло ни разу не меняли. В конце 3-го года мотор накрылся. Речь о моторном масле.
12.01.2013, 17:02
Сообщение от 2A
если машина на выброс, то личное дело хозяина...
а так это закончится движкой полной "гуталина", а к чему приводит это думаю говорить уже и не стоит...
12.01.2013, 17:07
если просто завести амбы не будет, не поправимые процессы пойдут если начать вжаривать на этом масле или долговременно эксплуатировать
11.01.2013, 22:08
В 911 действительно надо менять масло в акпп каждые 20 тыс?
11.01.2013, 22:36
Сообщение от Борода
Мне посоветовал мастер Леонид. И действительно, после того как мы у меня сменили масло и фильтр, у коробки исчезли небольшие глюки. При том, что никаких течей не было и всё масло было на месте. Лёня говорит, там большое трение, т.к. нагрузки оч. большие, поэтому менять надо. Не 20, хотя бы через 30. Хотя обычно считается, что масло в АКПП рассчитано на всю жизнь автомобиля.
12.01.2013, 16:35
твой мастер в принципе прав... конечно 20к это уж слишком часто, но в 40к по хорошему надо... только вот он не упомянул один момент, или ты его случайно упустил, что в таком режиме масло в акпп нужно менять с рождения а.м. или хотя бы начиная с средних пробегов! Если же авто досталось с уже приличным побегом (ближе к 100к), то это мероприятие на живой акпп может закончится лотереей с призом "потеря передачи".
В чём заключается риск?
Во время работы в коробки образуется фрикционная взвесь из микро частиц. И каждый раз она вместе с маслом перемещается по всем канальцам, а в состоянии покоя акпп оседает на поверхностях. Если менять масло постоянно, то она в основном вымывается, но если этого долго с самого начала не делалось, то взвесь частично начинает налипать на поверхности и постепенно со временем "окаменевает".
И вот когда мы задумали из благих побуждений поменять АТФ в большепробежном коробасе с отсутствием проблем, даже с применением метода частичной замены, когда слив происходит под действием атмосферного давления, то может произойти вот что... в акпп есть своё собственное давление и уже затвердевшие и стационарно покоившееся осадки (назовём это для простоты так) привыкли к нему... во время замены есть реальный (пусть и не радикально большой) риск, что одна из окаменелых частиц оторвётся и перемещаясь по канальцам тупо заткнёт (грубо говоря) одну из дырочек. А это запросто минус передача. А тк жидкость в акпп имеет только одно направление движения, то повторная смена масла от "засора" не поможет, а вот поможет только переборка.
12.01.2013, 17:54
Сообщение от Kaliff
Я забыл упомянуть, что он ранее обслуживал эту машину до меня и он сказал, что они на пробеге 40 меняли, а у меня как раз сейчас ~ 80 тыс. пробег.
Сообщение от Kaliff
Интересная инфа... Но, наверное, это всё же зависит от модели АКПП? У меня был такой случай когда на старой праворульной японке с большим пробегом где масло в АКПП не меняли совсем начали слипаться передачи: т.е. машина ехала нормально только на 1-й и 4-й, а на 2 или 3-ей ехала как на ручнике (т.е. две передачи включались одновременно).
Удивительно, но помогло заливание ER. Я бы не поверил если бы мне рассказали, но это произошло лично у меня.
11.01.2013, 22:57
А по регламенту?
11.01.2013, 23:34
Сообщение от Борода
А по регламенту?
По регламенту не меняется, я так понял...
11.01.2013, 23:36
У большинства марок раз в год, а допустим у Ленд Ровера ТО раз в полгода
11.01.2013, 23:56
Сообщение от Mr.Black
Но даже это LR не спасет
12.01.2013, 03:15
Да, у большинства марок. Но у финика, по-моему, два раза в год, супруга уже два раза ездила, а мы его купили только год назад. Причём резинки стабилизатора приговорили к замене: японская "надёжность".
12.01.2013, 09:39
Зачем я раз в полгода масло меняю в моторе?
