04.06.2013, 14:53
Сообщение от TOKA
1. Обязательное наличие полного комплекта омологированного обмундирования (шлем, комбез, перчатки, белье, ботинки)
2. Запрещается каким либо образом тюнить авто - только сток!
3. Резина ТОЛЬКО Мишлен Кап не свежее 2010 г!
4. Дисквалифицировать Антона Виноградова за нарушение скоростного режима!
Как то так
04.06.2013, 14:56
Сообщение от dual_vvti
Ладно-ладно... Не дисквалифицировать, но подсадить троих цыган для гандикапа!
04.06.2013, 15:01
Сообщение от TOKA
С гитарами и медведем
04.06.2013, 15:59
Сообщение от TOKA
Мишленовцев ему троих посадить надо ))) Чтоб почувствовали и одумались ))
04.06.2013, 16:23
Сообщение от Newlink
Тем более омологированные костюмы у них уже есть
05.06.2013, 01:52
кольнул, говоришь
05.06.2013, 08:59
Сообщение от Andre53
кольнул, говоришь
Все из за тебя блин)))
07.06.2013, 12:11
Добрый день всем!
Вот до чего договорились на собрании участников:
выдержка из технического регламента Sport Cup.
П5.5
Модификация серийного автомобиля запрещена, кроме позиций, оговоренных в данном регламенте.
- Модификация серийных турбокомпрессоров запрещена;
- Система выхлопа свободная, при условии, что максимальная величина шума 110 Дб (+/-5);
- Интеркулеры свободные, при условии сохранения штатного месторасположения;
- Нештатные системы управления двигателем запрещены;
- Увеличение ширины стандартного кузова запрещено (допуск +/-30 мм);
- Любая часть автомобиля должна находиться от поверхности дороги на высоте не менее 50 мм, исключение для переднего спойлера 30 мм;
- Амортизаторы, пружины, стабилизаторы свободные, при условии сохранения штатных мест крепления к кузову;
- Диаметр, ширина и углы установки колес свободные;
- Модификация рычагов подвески запрещена, кроме оговоренных в специальном приложении к техническому регламенту;
- Аэродинамические модификации серийного кузова запрещены, кроме оговоренных в приложении к техническому регламенту.
Подписывая регистрационную форму на гонку, водитель заявляет соответствие своего автомобиля данному регламенту.
Организатор вправе проверить соответствие автомобиля участника в любой момент соревнования.
Организатор оставляет за собой право рассмотреть допуск автомобиля не соответствующего техническому регламенту в индивидуальном порядке, по письменному заявлению участника.
5.6 Прочее
Радио связь с участником и передача данных запрещена.
В приложении о модификации деталей подвески будет указано:
Разрешено замена нижнего поперечного рычага перед ней подвески на серийный рычаг 997 gt3 с возможностью регулировки развала ( номера для заказа укажем)
Разрешено дополнительное аэродинамическое охлаждение передних тормозов.( с модификацией переднего бампера и тд)
Разрешено установка- замена только серийных аэродинамических элементов. ( например на Турбо заднее крыло от Gt2). Но это еще надо утвердить у немецких товарищей. И выпустить специальное приложение.
И будут введены дополнительные классы- зачеты полностью серийных моделей ( Гт2 и Гт3). Как в Немецком Спорт капе. Даже если там не будет пока участников.
07.06.2013, 12:51
Сообщение от Oleg Kesselman
5.6 Прочее
Олег, а есть кто этим пользуется у нас?
07.06.2013, 13:10
И еще! Договорились что выхлопная система свободна только от турбин и далее. У атмосферных выхлопные коллектора стандартны, долее может быть свободный выхлоп.
Все при условии максимально допустимых децибел.
04.06.2013, 15:19
Теперь на винтажной резине модно ездить, оказывается!!!
06.06.2013, 07:14
Друзья,утро доброе))Какие новости со встречи ?
07.06.2013, 12:28
Сурово, но справедливо. Единственный момент-регулировка переднего развала ТОЛЬКО рычагом от ГТ3? Проставки не допустимы?
Квэнч-квэнч!!!
07.06.2013, 12:29
Сообщение от Лентяй
Проставками эт как?
Можно еще верхними опорами
