18.05.2014, 00:29
Китайский durametric
Имею 996тт. Горит абс+псм. Купил китайский durametric. Подключился. Кабель видит только блоки двигателя и alarm. К другим блока подключаться не желает. Через 993 подключился к блоку подушек.
Вопрос, как подключиться к АБС и узнать коды ошибок? Может есть какие то секреты по подключению китайского дюраметрика?
Кабель вот этот http://www.vgarazhax.ru/index.php/po...wis-cable.html
На ноут установил windows xp sp2.
18.05.2014, 07:53
У меня такой, тоже видит только двигатель и аларм)
Увы, я думаю к абс/псм не получится подключиться... А двигатель не выдает ошибок?
18.05.2014, 08:11
Да есть такая беда на неоригинальном дураметрике
18.05.2014, 08:53
Серега, все так же, все нормально)))
Не все то Порше что Порше
18.05.2014, 10:02
Сообщение от zx896
Нет
А что же делать тогда? Оригинал покупать? а он точно подключиться?
18.05.2014, 13:23
напиши на durametric.com-интересно что они ответят?СУДЯ ПО ТАБЛИЦЕ НА ИХ САЙТЕ даже оригинальный дураметрик не все блоки определяет на 996
18.05.2014, 14:59
Сообщение от BSG
Я могу вам скриншот сделать  он не только определяет, но и многое позволяет. Логи актуальные значения, чек тесты и тд )
Вощможные причины по каждой ошибке еще показывает.
Но стоит )
18.05.2014, 21:27
Сообщение от Mamay
Но стоит )
Скинь скриншот(ы) пожалуйста. А то по софт скачал, 6-ую версию, а она не запускается. Не на десктопе, не на ноуте. Просто вываливается критикал еррор и всё.
13.07.2015, 23:21
Всем привет,
Решил продолжить в этой теме для экономии форума.
У меня есть китайский кабель, о котором шла речь в этой теме и durametric 5 версии. Может ли durametric давать показатели, свидетельствующие о подсосе воздуха?
Мне в паре серсисов говорили, что могут при диагностике компьютером видеть наличие подсоса. Хотелось бы по возможности самому продиагностировать свой а/м.
Причина - ошибки P1126 и P1133, свидетельствующие то ли о подсосе, то ли о MAF, давлении топлива или форсунках.
20.10.2015, 19:51
Тоже китайский durametric
Но немогу установить драйвера на win 8
Есть у кого нить драйвера на 64 бита Виндовс 8?
27.10.2015, 02:52
Скачайте драйвер с сайта Дюраметрика )
Angel писал такой совет в другой теме, и я им тоже удачно воспользовался
27.10.2015, 21:49
Вместо Durametric использую Launch x431diag pro. Считывал свой бокстер 986 и товарищу 996 турбо - считать и потереть коды можно практически со всех блоков, с некоторых - вывести фактические параметры. В пользовании очень удобная штука и поддерживает кучу марок.
