Старый 20.05.2013, 11:03
Аватар для SergZ
SergZ SergZ вне форума
По умолчанию нужен совет-дымит 993
Добрый день,может кто знает как быть.
Стало достаточно часто проявлятся следующий дефект-через раз при запуске из левой трубы сильно валит дым.Если тут же заглушить двигатель и снова завести авто через 10-15секунд,то дыма вообще нет,а если есхать,то дым пропадает через 5 км после хорошего прогрева.Я так понимаю,что прихватывает маслосъемное кольцо.
Вариантов у меня несколько
-после зимы с вялым движением закоксовалось кольцо и теперь потеряло подвижность
-на впускном коллекторе подсасывает воздух и идет локальный перегрев из-за обедненной смеси и кольцо временно прикипает
-маслосьемное кольцо деформировано и в зависимости от положения при остановке двигателя затем либо работает либо нет после запуска
Что делать?
-проехать на высоких оборотах 100-150км и раскоксовать двигатель
-долить присадку в топливо
-вычислить цилиндр и диагностировать впускной колектор
-замена колец на одном цилиндре
-замена одного цилиндра вместе с поршнем и кольцами
-замена всех поршней и цилиндров в общем капиталка с каленвалом или без
-покупка на поршецентре иксового мотора(где-то 15евро)
Склоняюсь к первому и последнему пункту.
