07.05.2013, 20:32
Как проверить прошивку? Mk.1 Turbo PP-Performance Stage 2
Уважаемые, приветствую!
Подскажите пжл, как, и главное у КОГО проверить, чипована или нет?
Вот описание, что с ней делал прежний владелец http://pp-performance.ru/our_works/p...mance-stage-2/
Звонил туда, подтвердили, что делался Stage 2, должен дуть 1,2, по факту строго не больше 1,0.
авто валит, претензий нет, но не понимаю что с давлением (...
С железками все, ок, по крайней мере все проверялось перед покупкой у Леонида, и потом еще у официалов
07.05.2013, 21:21
А если съездить к ПППшникам и проверить прошивку у них?
07.05.2013, 22:42
Звонил им с этой просьбой... Как то съехали не понятно, сказали что не могут это сделать...
08.05.2013, 08:23
Сообщение от Тони
Очень интересно было бы услышать ответ представителя PP Performance на этот вопрос.
Тони, представитель есть у нас на форуме:
http://www.porschec.ru/showthread.php?t=5456
Напишите в ту ветку.
p.s. А задние фонари затемнённые что ли?
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 08.05.2013 в 08:25.
08.05.2013, 09:17
Дмитрий, спасибо за участие, сейчас напишу!
Да, задние фонари тонированные.
08.05.2013, 15:44
Сообщение от Тони
так может эти 1.2 только на более высоко октановом топливе достигаются??? машина вероятно настроена на разные топливные карты, и под одну карту одно давление, под другую со спортивным топливом другое давление.
08.05.2013, 16:26
Сообщение от mormoncrew
М.б. и так, только это хотелось бы подтвердить...
mormoncrew, немного не понял про топливные карты и разные настройки, машин сам понимает какое топливо залита и сам регулирует предел надува?
13.05.2013, 14:20
Сообщение от Тони
Авто какая? 997 турбо ? турбо с? со спортхроно или без?
13.05.2013, 17:51
Сообщение от Тони
Любая машина изначально имеет несколько залитых топливных карт! под разное качество топлива. соответственно если топливо хорошее то машина подстраивается под него и отдача хорошая, а если топливо говеное то используется более щадящая топливная карта с более безопасными настройками, чтобы мотор не раздолбать!
Как вариант подключить альтернативный датчик давления турбины! даже на время взять например его. либо подключить комп и вальнуть на полную! он должен показать давляк
13.05.2013, 19:15
Благодарю за разъяснение, понятно, но полагаю в моем случае причина в другом... Последние лет 10 лью исключительно на BP, на Поршаки только BP Ultimate 98, замечаний ни разу не было. Не думаю, что 98 недостаточен, что то бы раздуть более 1,0.
... либо подключить комп и вальнуть на полную! он должен показать давляк
Спс, наверно все этим и закончиться, или только начнётся ))
...просто хотелось бы, что бы это делали те люди, которые смогут объяснить, что с прошивкой и заняться настройкой, если проблема в ПО.
13.05.2013, 20:12
Сообщение от Тони
Заедь к тем у кого есть пивис они увидят реальное давление)
Ну либо можно 100-200 померять. рэйслоджиком
У меня без спортхроно аналогично показывает макс 1 бар. При этом едет нормал
13.05.2013, 22:12
Если точнее, в машине есть набор карт (зажигания, форсунок, воздуха итд итп) под хорошее топливо, и под плохое топливо. Используя данные датчика детонации (чем лучше топливо, тем быстрее сгорает), машина интерполирует между картами и получает нужные средние значения.
Только этот процесс не имеет никакого отношения к переключению карт при прошивке: там устанавливается переключатель.
13.05.2013, 22:28
а если быть еще точнее, то карта и вовсе одна, а контроллер имеет авторитет в понижении градусов зажигания, в заданных пределах, если контроллер не в состоянии погасить шумы в заданных пределах то на табло моргает чек
13.05.2013, 15:37
997 turbo mk1 (НЕ "S"), без Спортхроно, АКПП
