Старый 22.04.2013, 12:35
Stepler Stepler вне форума
По умолчанию Ловлю колею...
Собственно сабж,руль елозит из стороны в сторону,приходится подлавливать машину,подруливать и т.д. Кароче как вкопанная не идет...так должно быть?Колеса штатных размеров,диски штатные,диагностику ходовой делал,все живое...
Из-за сход-развала может быть?думаю его никто никогда не делал на моей машине...
Спасибо.
Старый 22.04.2013, 12:37
Если колея, то у меня тоже так едет. На скорости даже может швырнуть резко вбок. На ровной дороге едет ровно.
Старый 22.04.2013, 13:16
Если есть колея на дороге, то будет водить. Это нормальное поведение подвески.
Старый 22.04.2013, 13:29
Это нормальное поведение широкой резины. Когда колесо касается асфальта на разной глубине, засчёт промятия резины радиус покрышки в колее получается как бы больше, в итоге, колесо начинает поворачивать, потому что угловые скорости в колее и вне колеи отличаются! По этой самой причине на зиму рекомендуется ездить на более узкой резине.
Ширина резины на Порше больше нежели у большинства автомобилей, поэтому мы не попадаем в колею, накатанную другими авто. У меня на Ауди, в принципе, тоже присутствует эта проблема и даже на Mazda 6 это было заметно при езде на МКАД.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 22.04.2013 в 13:33.
Старый 22.04.2013, 22:39
Я в курсе. )
Старый 22.04.2013, 13:33
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
На штатных дисках, исправной подвеске и штатном развале колея почти не читается на 996. Она читается но машину не выкидывает.
Именно потому и продал текартовские диски с полками.
Старый 22.04.2013, 14:09
На дисках R18 машина едет правильнее, это факт. Так ты в итоге не стал ставить диски RUF?
Старый 22.04.2013, 14:18
Аватар для Maximus
Ставлю, они в Москве пока в гараже лежат.
Старый 22.04.2013, 14:35
Shag1 Shag1 вне форума
А може быть они тебе не нужны, а )))))
Старый 22.04.2013, 14:44
Аватар для Maximus
Посмотрю как с колей будут дела обстоять. Но вообще в данном вопросе для меня управляемость приоритетнее внешнего вида.
Старый 22.04.2013, 15:57
У меня на 18 нормал по колее, не испытываю дискомфорта...
Старый 22.04.2013, 16:39
Fred Fred вне форума
На 19 носит, руль крепче надо держать)
Старый 22.04.2013, 17:04
ну не выкидывает,но руль держать приходится(
Старый 22.04.2013, 18:39
По моим наблюдениям носит на неправильных вылетах независимо от радиуса. В городе пофиг, но когда фигачишь по влажной трассе под 200 вообще не прикольно. Особенно при совершении обгонов или расхождении со встречкой посерединке.
в том то и проблема,что все параметры штатные и сам не люблю такие ощущения...
