21.03.2013, 23:31
Совсем не открывается капот на 997
Привет всем опытным Поршеводам!
Прошу совета в дурацкой ситуации)
Суть вопроса: постоял у меня 997 полтора месяца, после чего акум перестал бодро крутить мотор (тут бы мне открыть капот, да зарядить его), а через еще пару недель перестал вообще подавать признаки жизни.
Прочитав форум, сделал вывод, что открыть багажник можно накинув "+" и "-" на выдвижную клемму в блоке предохранителей и на петлю двери.
Все это проделал, но капот по-прежнему не открывается.
Пробовал и с ключем и без него, когда накидываю клеммы загорается диод на зеркале и можно включать фары (подсветка салона не работает)
Вопросы:
1) Я что-то делаю не так?
2) Можно ли открыть капот другим способом?
Заранее спасибо!)
Последний раз редактировалось Jambus; 21.03.2013 в 23:40.
21.03.2013, 23:33
Минус на дверь, плюс на клемму?? И не фурчит?
21.03.2013, 23:35
Странно...Все правильно делаешь...Прислушайся. когда кнопку капота нажимаешь, есть щелчки замка? А раньше не было глюков с замком капота?
21.03.2013, 23:43
Сообщение от koton
Глюков не было, да и акум не разряжался, новенький совсем. правда зарядка для телефона была забыта в прикуривателе)
21.03.2013, 23:49
Сообщение от Jambus
Как вариант аккум, который накидываешь слабый. или контакт плохой...Накинь минус на петлю, к которой дверь прищелкивается...Или замок на морозе подклинил...Есть возможность закатить его в тепло?
21.03.2013, 23:56
Сообщение от koton
Накинул клеммы от работающего авто, подождал 3 часа, но звуков по-прежнему нет. Катить в тепло на эвакуаторе, но правда не ясно за что цеплять(выезжать из двора задом, а ввинчивающийся крюк, как я понимаю там же где и акум)
Видимо это она обиделась, что я на ней давно не ездил)
21.03.2013, 23:41
Совсем никаких звуков
21.03.2013, 23:50
Проверьте предохраниетель замка, сигнал с кнопки (на пороге). Если что достаньте ее и замкните контакты.
21.03.2013, 23:51
Если не работает подсветка салона, то чек фьюзес!
22.03.2013, 00:26
Кнопочка которая капот открывает часто имеет боковой люфт, можно попробовать не просто тянуть ее вверх но и покачивать. Также кнопка открывания капота есть на ключе, ее попробуйте.
22.03.2013, 03:25
В 996 есть клеммы в моторном отсеке, если в 997 такие есть, через них смело на зарядку
22.03.2013, 06:44
Была аналогичная проблема с Бокстером, который долго стоял в шоуруме и сел напрочь. Ничего не помогало. Ни большая зарядка, оставленная выше указанным методом на сутки, ни две зарядки параллельно.
Единственное, что помогло: подцепили отдельный аккум к клемме/петле и только так открылся капот...))
22.03.2013, 10:19
у меня было такое
я пару раз поставил на сигналку
пару раз снял
и потом с пульта открыл капот
с порога открываться не хотел
23.03.2013, 16:39
Сообщение от Kapitoshka
у меня было такое
пару раз снял
Открылся с ключа, спасибо за совет!)
