Старый 18.01.2013, 13:05
Аватар для avega
avega avega вне форума
Question Подвисает педаль сцепления при переключении на высоких оборотах
После замены комплекта сцепления, включая маховик, стала залипать педаль сцепления при переключениях выше 5 000 об.
Переключился, ногу убрал, педаль через секунду выстрелила на место.
На средних оборотах проблем нет.
Систему прокачали.
Кто сталкивался?
Старый 18.01.2013, 13:20
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
Цилиндры
Старый 18.01.2013, 14:24
Аватар для avega
Оба под замену?
Старый 19.01.2013, 12:41
Аватар для New
New New вне форума
Я думаю главный! Ибо там должна быть отстреливающая пружина, но махнуть бы оба
Старый 19.01.2013, 13:25
Аватар для avega
Ok. Буду заказывать.
Всем спасибо!
Старый 19.01.2013, 20:05
Как хорошо, когда есть такие знатоки вопроса всетаки! ))
Старый 19.01.2013, 21:56
Аватар для avega
Да, технарей, к счастью, здесь достаточно : )
Старый 19.01.2013, 22:27
Да! Я к стыду моему не технарь и мне очень приятно, что тут есть люди, которые так разнообразят мою творческую жизнь. )) Спасибо технарям и самоделкиным! Без вас жизнь была бы скучной! ))
Старый 26.06.2014, 10:12
utyf88 utyf88 вне форума
Может кому-то пригодится. при ремонте своего бокстера ставил новое сцепление...и что интересно, по каталогу для 986 не выпускается- его заменило сцепление с кат номером 987....- визуально немного отличаются,но встало всё хорошо....
проблема аналогичная с подвисанием: на 5-6 тыс при резком переключении с 1 на 2ю сцепление срабатывает с задержкой, с 2 на 3 педаль остаётся утопленной. Вобщем купил и заменил главный циллиндр-эффекта никакого, на днях заменю рабочий циллиндр, посмотрим исчезнет ли проблема... кто менял на 986 сцепление? так же выдаёт SACHS с номером 987?
