Старый 07.11.2012, 20:43
L.E.V L.E.V вне форума
Question Подтекание масла на стыке коробки и раздатки 997 turbo 2008
На диагностике у ОД выявили подтекание масла на стыке коробки(автомат) и раздатки, прокладки в каталоге нет, вердикт - замена коробки( новая коробка идет с прокладкой), кто что скажет?
Старый 07.11.2012, 21:38
Ну так дилеры ещё что могут предложить? Надо искать прокладку по каталогу фирмы, выпустившей коробку. И искать фирму кто их обслуживает. Какая АКПП там у вас? Mercedes типтроник?
Старый 07.11.2012, 22:08
да, Mercedes типтроник, она к дилеру Porsche даже в мерсовской упаковке приходит, говорят одному так уже поменяли прокладку), номер коробки по каталогу Porsche 7222702000, надо найти номер по каталогу Mercedes...
Старый 07.11.2012, 22:19
Аватар для YZFR1
YZFR1 YZFR1 вне форума
А если на новой коробке прокладка тоже возьмёт и потечёт что ещё одну коробку покупать)))
Может проще купить герметик за 200р и помазать прокладочку.
Старый 07.11.2012, 22:29
им тот же вопрос задал, ответ - Porsche рекомендует замену коробки...))), на герметик пробовали, на долго не хватает, надо либо с руками самому вырезать или мерсовскую найти.
Старый 07.11.2012, 23:16
Аватар для YZFR1
Сообщение от L.E.V Посмотреть сообщение
Бред полнейший из за прокладки коробку менять,им что их девать некуда.))
Ничего они не пробовали и не будут пробовать,я даже уверен что они никогда в жизни эту коробку не разбирали,так как они не занимаются ремонтом коробок а только их заменой,и с какой радости герметик там держать не будет там ни какого давления нет. У Порше две половинки мотора склеены на герметик loctite 5900 без каких либо прокладок и всё нормально держит и не течет.))
Старый 07.11.2012, 22:40
Любую деталь при желании можно заказать. Для начала нужно найти специалистов по этим коробкам, либо если есть желание самостоятельно найти сервис-мануал коробки и узнать номер прокладки.
Я ремонтировал АКПП на своей Ауди в Центр-АТ (на терр-рии МАИ) на Ленинградке. Позвоните туда для начала, что они подскажут. www.center-at.ru Они даже дилеры по коробкам, правда только ZF.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 07.11.2012 в 23:00.
Старый 08.11.2012, 01:29
А на 996 дорестайл вроде бы ZF ставили?
Старый 08.11.2012, 01:33
Аватар для YZFR1
Дорестайл и рестайл только на атмосфернике
Старый 08.11.2012, 14:11
Да.
Старый 07.11.2012, 22:53
Благодарю! Завтра позвоню и отпишусь!
Старый 07.11.2012, 23:01
Аватар для Moscow
Moscow Moscow вне форума
Была эта проблема весной, решение проблемы Суперкаргараж Леонид, прокладка ставится от ЗИЛа вроде. Часто ОД неправильно диагностируют течь, масло летит из другого места, например поддон. По регламенту ОД, течь между раздаткой и КПП это замена коробки :-)
Старый 07.11.2012, 23:31
Половинки мотора склеены на герметик, т.к. являются постелями коленвала. (школа Леонида!)
Вроде уже была здесь тема течи из раздатки на 4S, New поднимал вопрос.
Старый 08.11.2012, 13:16
Аватар для New
New New вне форума
Не просто поднимал, но еще и расписал как чинить)
Поэтому люди, не ленитесь поиск юзать
