Старый 20.10.2012, 01:42
Fred Fred вне форума
По умолчанию Передний мост или шумная резина?
Был некий удар об поребрики на МРВ, порезал резину с одной стороны (была ПС2), поставил ТOYO 888 по кругу, после установки что-то начало гудеть при скорости 50-60 км/ч, гул уменьшается ближе к 100-150, за 200 уже не слышно, хотя думаю тоже гудит. Такая шумная резина, или может быть в переднем мосту при ударе об поребрики на мрв могло что-то сломаться? 996ТТ
Старый 20.10.2012, 06:09
Ты посмотри на рисунок, если много поперечных элементов в рисунке, то резина шумит. Самая малошумящая -- это с продольным рисунком.
Старый 20.10.2012, 06:19
Легко проверить - шум резины меняется вместе с качеством асфалтат.
Старый 20.10.2012, 06:21
Точно. Проедь по Ярославке в центр. Там после ответвления (вправо) на ТТК резко меняется покрытие (на более ровное), на машинах со слабой шумкой очень заметно.
Старый 20.10.2012, 11:27
Аватар для New
New New вне форума
А лучше раскрутить на подъемнике)
Старый 20.10.2012, 12:21
Рисунок вот такой http://www.porschec.ru/showthread.ph...E5%E7%E8%ED%E0
Старый 20.10.2012, 12:23
Ездил много где, шумит по разному, но смущает что на 50 км/ч сильный шум, сомнение, что это резина..
Старый 14.12.2012, 14:25
Alfons Maybach Alfons Maybach вне форума
Это стопудов резина! У 888 такой шумный рисунок)))
От небольшого удара наврядли будет гудеть что-то... Отвалиться - ДА!!!))
У меня стоит федерал rsr c абсолютно таким же рисунком. Шумит всегда и везде)))) и в дождь плохо держит((((
Я даже все подшипники ступиц поменял - и все-равно шумит))
Последний раз редактировалось Alfons Maybach; 14.12.2012 в 14:28.
Старый 30.04.2013, 12:10
Сообщение от Alfons Maybach Посмотреть сообщение
Оказалось резина, после снятия моста гул не уменьшился! Дело привычки, уже не заметно. Да, в дождь скользко, но на сухом держак отличный!
Старый 05.07.2019, 11:02
Аватар для Евгений Бадминтон
Евгений Бадминтон Евгений Бадминтон вне форума
У меня - такая же фигня. Прям 100% по описанию - начинаю слышать на 50-60 км/ч, к 120 - пропадает. Нигде ничего не бил, просто в один момент начал слышать гул, типичный для умершего подшипника. Вывесили на подъёмнике, первым делом проверили ступичные подшипники - в порядке, вроде передний редуктор гудит. После замены масла в обоих редукторах шум на подъёмнике прекратился, а на дороге я его по-прежнему слышу (( .
Масло из переднего редуктора было сильно тёмно-коричневое, но на магнитной пробке стружки практически не было.
Тоже думаю про резину. Или всё-таки подшипники в редукторе уже капут.
Машина - Targa 4S 2008 (997 mk1)
