24.04.2012, 00:34
Взаимозаменяемость датчиков расхода воздуха
Бокстер 986, стоит датчик 0 280 217 007, на экзисте 12 тыс, но есть там и датчик 0 280 218 055, который по экзисту тоже идет на это авто, но стоит 4500 руб. В чем загвоздка?
24.04.2012, 01:01
разьемы подключения отключаются - по петке надо смотреть
24.04.2012, 01:10
Облазил весь инет и нашел на пеликане статью - второй идет для электронной заслонки. Разъем тот же! Если его поставить нормально работать не будет?
24.04.2012, 02:32
я бы покопал в сторону других моделей как на 997 турбе (F 00C 2G2 061 )к примеру стоит на форде
а владелец форда нашел аналог на ладе -)
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus...0376152508849/
Я на свою 997тт поставил один оставшийся новый датчик от 996 тт, все нормально в допуске мозги не ругаются хотя они даже конструктивно немного разные
Можно кстати промыть если он просто грязный то будет как новый какое то время
Последний раз редактировалось rockfordua; 24.04.2012 в 02:37.
24.04.2012, 21:08
Я уже писал про это 996 атмо, аналог ВАЗ 1,5 л i, работает отлично, пробуйте. А если он просто грязный, выкиньте мотор, извините.
24.04.2012, 22:17
Поставил оригинал - работает как часы)
28.05.2012, 19:52
Есть еще такой датчик 0 281 002 281 ставится на мерины, стоит дешевле, выглядит также.
Последний раз редактировалось Pavel_f; 29.05.2012 в 01:07.
29.05.2012, 02:22
он не подходит - на пеликане написано
29.05.2012, 12:46
Я недавно менял на 986 606 12 501 Mass air flow Машина Boxter 986
29.05.2012, 17:22
Сообщение от Rodion
Это для электронного зажигания, как говорит экзист, и как подошел?
Сообщение от l4p
Да, почитав про датчики, я так понял, что ,в принципе, все бош одинаковые или очень похожи, только запрограммированы под разные параметры и ставить от других машин смысла не много, т.к. если и будет работать, то с большой вероятностью не правильно.
а что за ресурс, пеликан?
Последний раз редактировалось Pavel_f; 29.05.2012 в 17:25.
29.05.2012, 22:40
29.05.2012, 23:53
Спасибо
30.05.2012, 07:59
Интересно, что можно запрограммировать на ДМРВ, я всегда считал, что он просто меряет кол-во воздуха.
30.05.2012, 09:28
Говорят, они вообще все одинаковые, отличаются только разъемом. Но теоретически, напряжение могут выдавать разное: там же внутри схема, а могут быть по-разному откалиброваны (график зависимости напряжения от кол-ва воздуха может быть разным). Щас вычитал, что в основном они все выдают на выходе от 0 до 5в, хотя бывают модели, которые выдают импульсы (ШИМ).
