Старый 25.12.2011, 20:06
Аватар для PorscheMan
По умолчанию Авто опускание стекла при открыв. двери.
911 (997)
Сначала напишу как должно быть: при открывании двери, стекло должно опускаться на 1-2 см и оставаться в таком положении пока дверь не будет закрыта.
Как происходит у меня, когда я открываю дверь внутренний ручкой, все отлично, но как только я открываю дверь внешней ручкой, стекло не запоминает своего положения (на 1-2см ниже) и возвращается в верхнее, собственно при попытке закрыть дверь, стекло упирается в уплотнитель.
Что может быть и куда копать? какие то микро выключатели в внешней ручке?
я рукастый и проблем, что либо разобрать нет. Проблема понять что это и как это починить.
Старый 25.12.2011, 20:11
Аватар для ART911
ART911 ART911 вне форума
Модератор
На внутренних и наружних ручках концевики.собственно в нем и проблема.
Старый 25.12.2011, 20:18
Могу предположить, что там двухступенчатый концевик или два концевика, один фиксирует начало момента когда тянут за ручку открывания двери, другой фиксирует что дверь открылась, сдох тот что фиксирует что дверь открылась, мозги думают, что потянули за ручку и отпустили. Верно?
Еще такой вопрос, где можно найти подробную инструкцию о том как разобрать-собрать 997, на подобии дилерского мануала как у BMW TIS???
Старый 25.12.2011, 20:54
porsche poses
лежит на торентах
Старый 25.12.2011, 21:26
Думается мне, что гораздо проще, чем искать и качать POSES, будет просто подключить к машине диагностический сканер. Ибо, кроме того, что это может быть неисправен какой-либо концевик, это еще может быть простой "глюк" в виде периодической ошибки.
Старый 25.12.2011, 21:43
Аватар для ART911
Модератор
не,со стеклами все просто.если инициализацию прошло,то либо концевики в ручках,либо контакт в замке.
Старый 25.12.2011, 21:46
Ну так все равно сканер подключать, щоб понять в чем проблема.))
Да и любой ECU имеет право на "глюк".
Старый 25.12.2011, 22:15
Аватар для GOA
GOA GOA вне форума
PorscheMan, точно такая же ситуация как ты описываешь, только на 996. Если разберешься, то напиши обязательно, что было не так...
Не говори, что мне нужно делать, и я не скажу, куда тебе нужно идти.
Старый 26.12.2011, 03:52
Спасибо за советы, будем копать.
Подскажите еще какое диагностическое оборудование приобрести для 997 кузова, универсальные сканеры не интересны из-за кривизны и малого функционала. На BMW пользовался инженерным комплексом Inpa. Для Porsche существую копии дилерского или заводского диагностического оборудования?
Старый 26.12.2011, 09:39
Аватар для ART911
Модератор
Сообщение от PorscheMan Посмотреть сообщение
inpa не комплекс а программа для диагностики,да и то надо собирать самому.т.к. в продаже все корявые.
PIWIS ставится на ноут и работает через bosh мультиплексор (KTS серии)
получается полный функционал.
Старый 27.12.2011, 12:09
Danila Danila вне форума
у меня тоже с 996 4s сотворилось
на СКЦ на новой риге сказали замок менять
Старый 27.12.2011, 17:01
Сообщение от Danila Посмотреть сообщение
У вас не опускается вообще? У меня все отлично работает если открывать и закрывать только из салона, если попробовать снаружи, начинается такая байда...
Старый 28.12.2011, 12:43
все также - изнутри нормально, а снаружи если ручку до конца вверк вытянуть, то стекло назад не возвращается
Старый 28.12.2011, 14:28
Замок внутри двери, верно? Вы поменяли его? Прошло?
