Старый 28.11.2010, 17:55
rubobo rubobo вне форума
Exclamation товарищи нужен совет спецов
я уже создавал подобную тему но мне так и не подсказали что это может быть.1) температура двигателя не поднимается выше 83 градусов и если начинаешь крутить температура падает до 40 потом приходит в норму. поменял термостат, теперь температура стоит на 83, но если начинаю крутить примерно на градусах 70 она резко падает до 40!!! поменял датчик ни чего не изменилось.2) и еще винтелятор который установлен на крышке багажника ведет себя странно, точнее он живет своей жизнью. после того как глушишь движок, закроешь машину пройдет минут 10-15 он вдруг включается. происходит это не всегда но бывает. 3) часы на приборной панели иногда сбрасываются сами, сами по себе обнуляются. заранее спасибо!!!
Старый 28.11.2010, 19:58
1) Термостат оригинальный?
2) Вентилятор подкапотного пространства так и должен себя вести
3) Подключить PIWIS и проверить приборный щиток. Может и прибор температуры врет из-за проблем в приборке.
Старый 28.11.2010, 22:13
да, термостат оригинал
Старый 29.11.2010, 16:33
Аватар для Bird
Bird Bird вне форума
скорее всего так и есть + я б проверил все предохранители
Старый 30.11.2010, 00:13
Вождь Вождь вне форума
Не может мотор под нагрузкой остывать. Если только термостат и на улице хороший минус. Скорее всего щиток.
Старый 01.12.2010, 11:39
Аватар для Mara
Mara Mara вне форума
сигнал на приборку приходит от датчика (через мозг), датчик подает сигнал в виде изменения сопротивления по массе.
предположение: зависимость оборотов и показаний , возможно проблема в повышенном напряжении, создаваемое генератором (диоды развалились),(померять надо, иначе не понятно чего часы глючат..) как следствие неверная работа ЭБУ... это всего лишь гипотеза.
Старый 13.12.2010, 03:09
поставил машину гараж, не стал мучить по нашим воронежским "дорогам". так что как только весной увижу асфальт поеду в москву на полную диагностику. спасибо за ваши мнения!!!
Старый 18.12.2010, 17:37
Аватар для Mara
не забудь потом отписать, как и чем лечили, стационарно или амбулаторно
Старый 18.12.2010, 20:35
Сообщение от rubobo Посмотреть сообщение
О, земляк! Может вместе рванем? Мне тоже надо по весне на ТО.
Старый 19.12.2010, 01:30
Аватар для Hunter
Hunter Hunter вне форума
Отправить сообщение для Hunter с помощью ICQ Отправить сообщение для Hunter с помощью Skype™
виной всем саам блок
Жизнь наша подобна огурцу.сначала во рту.потом в з...це
Старый 22.12.2010, 03:45
Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
ок!!!
Старый 22.12.2010, 03:46
Сообщение от Hunter Посмотреть сообщение
Это что за блок?
Старый 22.12.2010, 03:47
[QUOTE=VOL;24920]О, земляк! Может вместе рванем? Мне тоже надо по весне на ТО.[/QU
с удовольствием, щас дорога москвы что надо!!!!
Старый 22.12.2010, 18:14
Хорошо! Ну тогда не теряйся из виду! ))
