20.06.2015, 12:03
Проблема при запуске после гильзовки
Добрый день! У меня авто 996 3,4 2000 гв, сделали гильзовку, поменяли все болтики прокладки и три поршня 4,5,6 цилиндра, все собрали, все проверили. И вот торжественный запуск- и не тут то было: 1-3 работают а там где меняли поршни 4-5 цилиндры не запускаются, чек мигает, комп дает по ним ошибки. Выкрутили свечи -они сухие, свечи и катушки тоже новые. Ребята с опытом работы у ОД( которые собирали разводят руками) и незнают что делать. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста где искать причину можно?
Три цилиндра исправно работают, в 4-6 слышны иногда хлопки.
Пс: сам не из Мск поэтому пришлось обратиться к местным спецам, на каенах они гильзуют и собирают народ гоняет , вообщем то поэтому и порекомендовали к ним. Вот и приходиться помогать самому им.
Спасибо.
20.06.2015, 12:29
заново выставлять метки.
20.06.2015, 13:17
Причина в ребятах с опытом ОД
+1 к меткам
20.06.2015, 13:30
Сообщение от New
+1 к меткам
Спасибо,
Позвонил в сервис, сказали метки ставили по спец приспособам, типа ошибки быть не может.
И еще тогда вопрос если чисто теоретически перепутаны поршни и в 3,4 поставлены от 3,6, что может произойти??? и может ли это быть причиной не дуга (вообщем то они на это и спирают)
20.06.2015, 18:38
Сообщение от Александрнн
Спасибо,
Пепепутать случайно если есть старые поршня и новые - сложно. Моторист должен увидеть что они разные.
Теоретически - диаметр поршней 3.4 и 3.6 одинаков, но отличается ход Поршня. (3,6 - 82, 3,4 - 78).
Даже если геометрически это возможно, не думаю что это будет причиной полной не работы цилиндров.
Последний раз редактировалось Alexander911; 20.06.2015 в 19:18.
22.06.2015, 00:34
Сообщение от New
+1 к меткам
А ОД разве гильзует двиглы?  Они вроде вообще в них не лазиют, а отправляют в германию, поправьте если не прав.
996s4 2004....
22.06.2015, 00:40
Сообщение от Kaktusasd
Это бывшие сотрудники ОД
20.06.2015, 13:33
номер поршней которые купил 99610305119, вообщем то по всем каталогам от 3,4л они (да и они сами дали мне этот номер в калькуляции)
20.06.2015, 13:45
честно говоря точной инфой не обладаю, но если мне не изменяет память, компрессионная высота одинаковая. можно же замерить в ВМТ у правой головки, и у левой.
но все-таки косяк в метках)
20.06.2015, 16:42
Провернуть коленвал надо судя по всему. У меня также криво помню собрали первую карреру
20.06.2015, 16:43
Благодаря местеым специалистом сделали потом не снимая мотор.
20.06.2015, 19:44
Спасибо будем колдовать завтра
21.06.2015, 19:27
Напишите пожалуйста, как прояснится причина.
22.06.2015, 01:31
открою великую тайну!!выставляете левую голову потом проварачиваете коленвал на один оборот и выставляете правую голову.
