Старый 22.03.2015, 23:08
Аватар для Net_Prosto
По умолчанию Скачет задняя ось
Такая проблема, на первой передаче при пробуксовке (при старте) скачет задняя ось. При том на липучке и на полусликах. Были вытекшие задние стойки. Поменял. Ситуация улучшилась, но не сильно. По подвеске все гуд, все рабочее. Передняя опора мотора (так что на кпп) новая.
Грешу на просевшие задние пружины (хотя на вид все ок) либо уставшие гидроопоры двигателя. Куда копать?
п.с. при проезде стыков тоже как то не так отрабатывает задняя подвеска, слишком жестко что ли
Последний раз редактировалось Net_Prosto; 22.03.2015 в 23:26.
Старый 22.03.2015, 23:30
Стойки новые поставил?
Старый 23.03.2015, 00:18
Сообщение от SVKmotorsport Посмотреть сообщение
Конечно
Старый 23.03.2015, 00:22
Аватар для sergeyb
sergeyb sergeyb вне форума
Теме АП!
Изначально на новом авто прыгает и долбит в кузов задняя ось.
Не шлифует асфальт ровно а прыгает !
На мокром вообще треш хоть педаль не трогай.
Думал это норм но раз вопрос аналогичный - поддержу.
Почему ??
Старый 23.03.2015, 00:23
FinMan FinMan вне форума
На м3 у меня иногда то же самое бывает. Это нормально. Помню и на переднем приводе такое бывало.
Старый 23.03.2015, 00:39
Колёса прыгают от пробуксовки. Особенно, если много момента и резина дубовая или мокро.
В дождик совсем треш, на переднем приводе может до 60 прыгать))
'89 944 S2 cabriolet
Seat Leon FR 2.0 TFSI
Старый 23.03.2015, 03:07
У меня при пробуксовске тоже подпрыгивает немного. Когда на улице холодно. А разве это не нормально?
Старый 23.03.2015, 07:56
Аватар для Булат
Булат Булат вне форума
Абсолютно норм, с места же трогаетесь
Старый 23.03.2015, 07:58
Аватар для Булат
Сообщение от Net_Prosto Посмотреть сообщение
первым делом смени втулки заднего стабилизатора
Старый 23.03.2015, 11:14
Сообщение от Булат Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую.
Ребят, прыгающая ось (задняя или передняя) это не норм - 100%. Тем более на Порше
Старый 23.03.2015, 11:34
Etot Etot вне форума
Спасибо, попробую.
у меня на полном приводе (996) если с места разгоняться с пробуксовками, то это всегда сопровождается "прыганием" и не приятными звуками типа "тын-тын-тын-тын" (изобразил как смог ) связывал это с моментами подключения переднего моста т.к. там система примитивная, на разнице вращений передней и задней оси работает, на всех машинах где был аналогичный принцип полного привода - это происходило именно так. Но коли общественность говорит, что на порше так быть не должно, то я тоже становлюсь заинтересованным лицом в данной теме.
На мой взгляд на 996 суть подключения переднего моста заключается в том что при возникновении разницы скоростей во вращении передней и задней оси, диски в редукторе прижимаются друг к другу - тем самым передавая часть момента на переднюю ось, в тот - же момент скорости вращения осей становятся одинаковыми, что в свою очередь приводит к разведению дисков и снятию части момента с передней оси. опять возникает разница во вращении, опять подключается передняя ось... и так пока не перестанет пробуксовывать задняя ось.
Но вообще конечно звуки не приятные. а вот если включен ПСМ. он ведь тоже следит за пробуксовками и "душит" мотор возможно что - то ещё делает, что тоже может привести к толчкам и как следствие не приятным звукам.
Давайте послушаем у кого как стучит / не стучит, прыгает / не прыгает. В районе ш. Энтузиастов, где участок ЧТК (или хорды какой-то) строят, не плохой участок где можно имитировать такие ситуации.
Старый 23.03.2015, 11:49
Аватар для sergeyb
у дружбана z4 почти 400 кобыл. топчешь тапку - она шлифует и разгоняется ! до полного прекращения пробуксовки. ничего никуда не прыгает.
у себя думал что связано с малой мощностью мотора - сам не знаю почему )))) просто подумал и забыл - воспринял как должное )) может действительно нужно ОД мозг вскрыть ?
причем в боковом скольжении ничего не прыгает . ток по прямой.
красный . желтый. зеленый... телочки на светофоре... - газ в пол. ды-ыд-ды-ды .. очко играет что отвалятся колеса....
газ отпускаем ))) не едет ... облом... наверное в другой раз - не телочки и были )))))
порше фигли. мчать не обязательно ))
мне кажется в амортах дело но я свои тестил у ОД - сказали все хорошо.
хз короче это трабл порше и нужно смирится )))
Последний раз редактировалось sergeyb; 23.03.2015 в 11:54.
Старый 23.03.2015, 12:15
Сообщение от sergeyb Посмотреть сообщение
Я так понял,что у Вас 981 2,7 ? ПДК? 20"?
Старый 23.03.2015, 12:52
Аватар для sergeyb
йес ! так точно ! в точку .
