16.09.2014, 09:26
Cayman S 2006 и проблемы на диагностике
Добрый день.
Я новичок и собираюсь покупать первый в своей жизни Порш.
Всего боюсь... Боюсь купить и вляпаться в кучу проблем) Пока ездил на кашкае 3 года и единственное что делал это ТО и масло подливал (он его кушает).
Понравилась машинка, стоит машинка в порше центр новая рига. Черный Кайман.
Проблемы которые я, как не знающий человек, смог увидеть - синеватый густой дым\пар в первую минуту после запуска двигателя + поворачивать ключ для запуска пришлось на пару секунд дольше, нежели на кашкае  . А так же туговатый ход педали тормоза при нажатии в движении.
По салону, кузову нареканий никаких.
Также есть неполадки в аудио. Всё басит ужасно. (Для меня это не проблема - музыку не слушаю в любом случае)
Очень боюсь задиров, как видимо единственной возможной проблемы. Чтобы поставить на продленную гарантию надо устранить недостатки в диагностике.
Собственно сама диагностика (извиняюсь за качество):
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0916/...949a2014e4.jpg
Помогите разобраться, стоит ли оно того? И сколько всё это будет стоить у неоффициального диллера починить? (Лобовое в порядке, его не считать. Климатическая установка тоже)
П.С. Делать всё у оффициалов - вылезаю за бюджет.
П.П.С. Машину беру для каждодневной езды, во все времена года.
Последний раз редактировалось HoroHoro; 16.09.2014 в 09:46.
16.09.2014, 18:24
Так загоните машин на диагностику в RS cars или к официалам. Чего мучаться-то?
16.09.2014, 18:56
Ну так диагностику делали официалы.
16.09.2014, 19:06
эндоскопом смотрели?
если да и все ок, то чего бояться задиров?
16.09.2014, 19:25
Можно справку для нуба? Что есть задиры? Я так понимаю это аля заусенцев в двигле, в цилиндрах. Если проверят эндоскопом - и всё будет чисто, то разве можно поставить => задиры и не появятся?
Последний раз редактировалось HoroHoro; 16.09.2014 в 19:33.
16.09.2014, 21:15
Дым -пар при-каждом запуске?
16.09.2014, 22:32
Наблюдался в прохладную погоду при моросящем дождичке. Запускал только один раз, прокатился и заглушили.
Если я запущу движок, прогрею, заглушу - и дым снова пойдет, значит дела плохи?
16.09.2014, 23:50
Сообщение от HoroHoro
Что есть задиры?
конечно могут и появиться, но по крайней мере в данный момент вы купите живой мотор... а дальше уж как будите эксплуатировать...
17.09.2014, 09:11
Так кто скажет по поводу дыма? На форуме есть пара тем, одна кончилась капитальным ремонтом двигателя, другая вроде ничем.
У кого-нибудь есть такой же симптом? Предполагаю, что лучше не связываться?
Менеджер сказал что-то вроде "это нормально для оппозитных двигателей".
17.09.2014, 09:29
Дым воняет? У меня дымило когда смомалась маслозаливная горловина и масло попало во впускной коллектор. )) В норме никакого дыма нет, если только зимой\осенью на холодной стоянке стояла - пока не прогреется парит.
17.09.2014, 09:43
Я бы не сказал, что воняет - но запах есть небольшой.
Я поеду еще раз её посмотрю, мне обещали её поднять, чтобы осмотреть днище. Посмотрю, нет ли масла где.
18.09.2014, 14:19
при запуске на ровной плоскости, если не было дикого отжига, да если еще и запускали двиг минуту назад - Дыма быть не должно!
1) задир, колпачки, кольца залегли ( механика)
2) умирает AOS, не герметичны патрубки вентиляции(
если дым не синий, то это Нормально, выхлоп, проходя через каталики, расщипляется на элементы, в том числе вода, это Пар. Особенно если оставить на улице в дождь авто, и завести остывшую, вальнет белым секунд 5
18.09.2014, 14:34
Но, как я уже писал - дым был с синим оттенком. И не 5 секунд, а примерно с минуту.
18.09.2014, 15:25
если нравится этот экземпляр - эндоскоп в помощь
