08.08.2013, 02:32
Сообщение от AlexAn
хммм.... я на треке пока ни разу в жизни не был.
Когда купил машину, педаль была дубовая до неприличности. Очень контрастно с пассатом...
Сделал ТО, заменил тормозуху как раз на RBF600... Проехал 100км без резких торможений - педаль стала мягкой как на пассате.
В то, что это может быть "свойство тормозухи" верю с трудом, т.к. образование всетаки техническое. Разве что она "более текучая" и протекает мимо сальников в ГТЦ.. но тогда она бы изо всех щелей хлестала...
От воды в тормозухе она раньше закипает и больше ржавеет система, не более.
Здесь что-то другое, т.к. до кипения в моем случае - как до луны
Может у вас просто воздух в системе? Речь не просто о мягкости педали, а о том, что она проваливается глубже чем должна. Впоследствии восстанавливаясь.
08.08.2013, 02:48
Возможно воздух... тогда что на пассате? он новый
Дохлый ГТЦ я себе представляю в деталях - при нажатии на педаль "в пол" и удержании, она медленно но уверенно проваливается.
Все остальное (колодки, тип жидкости, тип дисков) вроде как не должно влиять на поведение педали так сильно...
08.08.2013, 06:40
Если мои скромные физические познания меня не обманывают, то газ -- это всего лишь состояние жидкости при котором её молекулы раздвигаются дальше друг от друга. Т.е. кол-во вещества от этого не становится меньше, и газ невозможно сжать до объёма меньше того до которого он сжимался когда был жидкостью. Если же его сжать до этого объёма, он превратится в жидкость. ))
Т.е. от закипания педаль может стать только жёстче, а никак не мягче. У меня тормоза не становятся ватными (как при перегреве колодок на гражданском авто). Просто педаль уходит глубже и становится мягче, торможение нормальное, эффекта скольжения нет. Причём это ненадолго, потом проходит.
ЗагадкО.
Я думаю, что это всё же колодки плавятся. Те же-то они те же: название то же, а не факт, что такие же как были до этого.
ну значит физика в автомобиле не действует
так как при закипании - педаль проваливается
это 100% инфа
08.08.2013, 06:43
Сообщение от 911.Fresh
+1 к Макселю. 2500 не совсем гоночный состав, 20 минут для него много, делай перерывы и студи тормоза. При закипании жидкости педаль может вообще провалиться, торможение начинается с нескольких качков, это очень опасно. У меня такое было после 5 заездов, поменял жидкость на 660, передние тормоза Феродо 1.1, зад 2500, плюс замена старых дисков -все стало ок. Сейчас буду менять на другие, как минимум ebc yellow staff. Может pagid, endless...
даже не думай
оставь 2500 лучше
08.08.2013, 06:44
Володь, я не знаю греется ли, но после интенсивного отжига (минут 20 в режиме разгон-торможение на скоростях 150-250) педаль мякнет и проваливается. Началось это после замены передних колодок и тормозухи. Раньше не было никогда.
замени тормозуху и колодки
все просто
08.08.2013, 07:35
ЗагадкО.
загадки нет
кроме физики , ещё есть устройство автомобиля
там фишка в рабочем цилиндре
система то открыта, то закрыта
ЗЫ напоминаю что бачек называется - РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ
28.04.2014, 10:58
Так все-таки какие колодки лучшие для нечастого отжига в городе?
