Мягкая педаль тормоза после интенсивного отжига
В начале сезона заменил торм. жидкость (залил Motul RBF 600) и передние колодки (Ferodo DS2500). Заметил, что при интенсивном отжиге (15-20 мин) с интенсивными разгонами и торможениями на скоростях 150-250 км/ч, т.е. нагрузке в стиле трека, в какой-то момент педаль тормоза становится мягкой и проваливает глубже чем обычно. Это явно случается при сильном нагреве тормозов, т.к. ни разу не было в городе.
Подумал воздух, поехал к Лёне, попросил повторно прокачать. Лёня прокачал, но сказал, что воздуха в системе не было. Потом не ездил больше месяца, а в субботу выехал на трассу и опять заметил то же самое явление. До замены колодок и жидкости такого не случалось ни разу (даже на треке). Жидкость я до этого вообще ни разу не менял (осталась от преж. владельца), а вот колодки уже были заменены однажды на такие же (и до них такие же были от преж. владельца). Но первый раз я покупал колодки в феродо.ру, а второй -- в атомик шоп. Это что, в колодках косяк? Т.е. они нагреваются и становятся мягкими? Жидкость ведь не может от нагрева стать меньше в объёме. :D p.s. Тормоза большие Brembo 380мм 6 поршневые, шланги армированные. |
Тормозной цилиндр (износ манжетов).
колодки гавно
возможно газами распирает либо плывут либо просто перегрев колодки или диска |
Дима, меняй тормозную жидкость. Я тоже заливал в мае и уже сменил. Производитель также рекомендует замену после 2-3 трек дней. Симптомы у всех одинаковые мягкая педаль. У меня и Олега(Don) все было также месяц назад.
у меня на мотоцикле постоянно тормоза перегреваются,жидкость закипает.
p.s. Когда закипает, педаль, как я понимаю, встаёт колом.... А здесь наоборот. |
где то читал, после некоторого количества ожигов с закипанием тормозухи, ее нужно менять, теряет она свойства. |
600-й Мотюль очень гигроскопичен, то есть набирает воду. Менять надо очень часто.
были бы Дмитрий в Питере можно было бы замерить (валяется где то, даже самому интересно). Но в данном случае, тк замена оной была не так давно, то вряд ли она успела нахвататься влаги... скорее изменение свойств во время эксплуатации в следствии превышения рабочего температурного режима... |
я всегда считал что мягкая педаль после отжигов это нормальное явление в следствии нагрева тормозов и иже с ними...
А я замечал что после сноса жопы меняется жесткость педали, если не путаю она становится колом, но буквально на первые два торможения.
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +4. |
