24.10.2014, 07:26
В 944 то же если проблемы, то с 4-м цилиндром.
На гоночной трассе в затяжных поворотах масло отливает от маслозаборника картера, наступает масляное голодание, после чего здравствуй автослесарь!
24.10.2014, 16:23
Сообщение от Борода
про серу я могу только сомневаться) я не химик. никасил - никель/кремниевое покрытие. почему его должна разъедать сера в бензине непонятно
с детонацией справляется автоматика. датчик детонации слышит детонацию, дает команду на исполняющий механизм, тот корректирует зажигание до тех пор, пока датчик не услышит - о, помогло
те автоматика работает не превентивно, а по факту возникновения детонации.
работает датчик детонации на предупреждение, о чувствует шум двигателя и двигат углы для понижения его Заранее
24.10.2014, 16:39
датчик детонации - пьезоэлектрическая пластина, реагирующая на вибрацию двигателя, появляющуюся в момент детонации.
как он может предвидеть детонацию?
15.11.2014, 19:47
И тут я вспоминаю, что ни разу не ездил на машинах «моей» серии 997, но уже после фейслифтинга 2009 года, хотя это был очень широкий шаг к новой серии 991! Неактуальным стал и вопрос о надежности механических коробок передач (на моей машине самопроизвольно, вне зависимос*ти от наличия или отсутствия тяги, вышибало шестую передачу): в рамках того же фейслифтинга от коробок фирмы Getrag отказались в пользу ZF — и проблемы, говорят, исчезли. Исчезли и страхи на случай повреждения цилиндров мотора, когда владельца ждал либо дорогущий ремонт блока с расточкой, либо еще более дорогая его замена: моторы после фейслифтинга — «гильзованные». Они уже все учли, все исправили?
http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=6515
15.11.2014, 21:39
Сообщение от Борода
вот и ответ на Ваш вопрос)
01.05.2015, 20:48
Возвращаясь к вопросу о всосе пыли от катов, теоретически это на каком из 4х тактов происходит? Скорее если двиг вертеть в обратном направлении?))
Про серу, серная кислота съедает металл, отсюда в масла для дизелей добавляют щелочь, т.к. в дт серы по нашему ГОСТ столько что выработка на гильзах тем более ещё и от левого ДТ уже на 50000.
02.05.2015, 02:10
Сообщение от Forik
скорей всего от резонансной волны затягивает в момент отпускания газа,могу ошибаться
03.06.2015, 21:19
Почаще меняйте масло, да и вообще стоит следить за системой смазки ДВС.
А вообще, любой мотор рано или поздно встает.
Мое мнение, смотрим за маслом...
06.06.2015, 02:46
Сообщение от New
есть теория о том что каты осыпаются, и пыль засасывает на сбросе в камеру. для турбо не актуально
считаю что вырезать и не прошить будет хуже чем просто кататься с ними (имхо), моторы рассчитаны на Backpressure, без перепрошивки смесь уползет (факт)
Теория остается теорией, поменял полностью выхлоп, с машины как буд-то паровоз отцепили, каты влияют на задиры, если они забиты, газы хуже выходит, двигатель греется сильнее, поршня расширяются и привет... У меня вроде пока все тфу тфу, но каты все были засраны не то слово как, матом не хочется... Не забываем про российский бензин и качество отечественных масел)
996s4 2004....
06.06.2015, 02:46
и да, то что всасывает это не домыслы...
996s4 2004....
06.06.2015, 10:28
как результат- я вернул каты, едет лучше) пивис в помощ)
06.06.2015, 10:30
И не стоит сравнивать убитые каты с их отсутствием, сравните рабочие и отсутствие, прозреете)
06.06.2015, 19:48
Сообщение от Kaktusasd
Есть реальный опыт? Какой мотор?
07.06.2015, 21:45
Сообщение от vadII
3.6 996 атмо
996s4 2004....
