-   -   Катализаторы vs Задиры (https://porschec.ru/showthread.php?t=10014)
respectrum 19.09.2014 02:39
Возможно очень глупый вопрос.
Помогает ли вырезка катов на атмо 997 mk1 уменьшить вероятность задиров? (замена масла каждые 7к и прогрев каждый раз, без перегревов )
BSG 19.09.2014 08:01
Нет
RustCorso 19.09.2014 10:00
Это как не пить и не курить в надежде прожить вечно))
Sylo 19.09.2014 11:55
Сообщение от respectrum (Сообщение 171033)
Нет, эти два процесса никак не взаимосвязанны.
New 19.09.2014 16:25
есть теория о том что каты осыпаются, и пыль засасывает на сбросе в камеру. для турбо не актуально
считаю что вырезать и не прошить будет хуже чем просто кататься с ними (имхо), моторы рассчитаны на Backpressure, без перепрошивки смесь уползет (факт)
Dexter holland 19.09.2014 21:06
Ну не знаю не знаю... Многие сервис мены говорят, что на эсках задиры чаще всего имеенно из-за катов... На турбе вероятность снижается, так как там крыльчатка все эти частицы совсем в пыль стирают. А соты на раз-два могут отколоться, особенно на машинах за 100000км пробега, так что нахрен каты , вместо них пламягасители, шьём на евро-2 и получаем ж: более глубокий басовый звук, небольшую прибавку в мощности , про расход не скажу(слишком много теорий)
Ceccato 19.09.2014 23:38
а как же тогда быть с задирами на турбо кайенах?
михалыч 20.09.2014 12:40
сейчас многие современные моторы выполнены из алюминия и выпускной коллектор выполнен с катализатором, как одно целое. т. е. расстояние от катализатора до выпускного клапана минимальное. как с ними быть??? они ездят себе и ничего!
мое мнение кат тут не причем.
New 20.09.2014 15:31
выход - сталь 300-200cel, оптимально со всех сторон) стоят копейки)
Crocotusha 22.09.2014 12:31
Сообщение от михалыч (Сообщение 171149)
скажите это владельцам фиников, fx-35 и 45 в частности :)
VOL 22.09.2014 22:24
В сотый раз обсуждается тема. ))
KDS 09.10.2014 14:09
всем привет
я когда задир поймал,на катализаторе той половины двигателя где задиры была небольшая эрозия,и на крышке поршня были сколы...
я сдела вывод(как и мастера)
что задиры произошли от катализатора.и я в это верю.
поэтомы если бы я купил такой же порш не гильзованный,то первое что бы сделал-
снял и помотрел свечи и если они чистые(без маслонагара)что с большой вероятностью означает что задиров нет.
то потом бы вырезал каты и прошился бы.
l4p 09.10.2014 16:04
Никак от них не уберечься, хоть выхлоп снимите. Продленная гарантия или гильзовка - 2 выхода. Каты никак не влияют - это миф.
KDS 10.10.2014 15:28
скажите а на каком основании вы это утрверждаете?
вы работаете на порше центре или уже гильзвоали свой двигатель или разбирали его?
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +4.
