Старый 23.09.2013, 02:10
Аватар для Mutt
Mutt Mutt вне форума
Передний мост 33кг
Задние кресла 7кг
Каталики 5кг
Задние ремни 1кг
Ковши минус 15кг, если салазки легкие, или люминевые
Докатка домкрат??
Это самое дешевое
Далее выхлоп, полностью, нерж, лучше кастом, если по фаршу то два резонатора и на улицу, от 5 до 25 кг, зависит от нежности ушей
Диски
Отрубать с двигателя евап, саи, 2е лямбды, накрывать чипом, 2 кг
Это чуть затратнее, в принципе еще можно что-то придумать..
Далее, если вы не разрабатываете золотую жилу то цены совсем серьезные
Керамика на тормоза, и это лучший мод, ибо это неподрессоренные массы! Минус ?? Много
Титан выхлоп
Ну и параллельно корчевание, но под ваши требования это не вписывается)
Про передней мост для 996тт...?! По-подробнее.. Это что ж трансмиссию от жт2/3 ставить? И Обрубать пер. Привод??? Правильно понял?
Старый 23.09.2013, 02:21
Fred Fred вне форума
Сообщение от Mutt Посмотреть сообщение
есть отдельная тема rwd conversion
Старый 23.09.2013, 02:39
Очень сложно, не связывайтесь!
