12.01.2013, 23:55
Дмитрий, вам нужно завести детей! Вы сможете свою энергию направить в созидательное русло.
13.01.2013, 00:11
Борода написал, что на 100 тыс. требуется замена ГРМ.
Я спросил его "ГРМ -- это что?" имея в виду "Что ты имеешь в виду под ГРМ и что там нужно менять?". Мне было любопытно, т.к. в моей машине тоже есть ГРМ и если там что-то надо заменить, то надо бы заказать уже детали, т.к. пробег 100 тыс. не за горами. Просто насколько мне известно, менять там нечего. Там что: натяжители, башмаки, звёздочки... Что меняется?
Однако Борода мне не ответил, но в свою очередь tt зачем-то начал слать ссылки на статьи о ГРМ, причём о ремнях ГРМ, которых в этих машинах нет.
Я написал ему, что мне не нужны статьи и что я знаю что это такое, что вопрос был именно о том, какие же детали именно меняются в механизме ГРМ. Может, натяжители или сами узлы, которые отвечают за опережение зажигания (которых например в 964 нет, а в 996 уже есть!).
В результате начался какой-то непонятный спор на отвлечённые темы с приведением ссылок на какие-то сайты, где продают "ремень ГРМ на 911". Очень странная дискуссия получилась.
Я Вам и ответил, приводя в пример каталоги... ГРМ - это не только цепь, но и ремень,который я менял вместе с роликами: натяжной и обводной.
13.01.2013, 00:32
Сообщение от tt
tt, дело в том, что ремень о котором вы говорите не относится к механизму газораспределения. В 911 ГРМ реализован с помощью цепей: они идут с промежуточного вала на распредвалы. Всё это находится внутри двигателя и для замены любой из этих цепей требуется снятие двигателя с автомобиля, а также последующее выставление фаз газораспределения при помощи специальной рамки-оснастки.
Если вам не снимали двигатель, то, по всей видимости, вам меняли ремень, который приводит в движение генератор, кондиционер и другие узлы.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 13.01.2013 в 00:34.
13.01.2013, 00:42
Сообщение от *Guderian*
Если честно, мне в жизни гораздо более интересны иные пути самореализации. Я ещё далеко не всё воплотил из того, что касается лично меня.
Если у меня будут дети, я посвящусь им полностью и со своими мечтами можно будет распрощаться навсегда.
Я ещё успею. Может быть. А не успею, и жалеть не буду.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 13.01.2013 в 13:34.
13.01.2013, 00:51
Нет, относится. Там даже не один ремень, а несколько... http://bilpart.ru/catalog/type/porsc...2005/tid/18552
13.01.2013, 01:15
Сообщение от tt
Если у вас мотор 97.01, то вот узел ГРМ:
http://www.elcats.ru/porsche/scheme....4C5D&office=ru
Под номерами 1 и 2 распредвалы, 26 -- цепи ГРМ. Это находится всё внутри двигателя, ремня ГРМ там нет.
12 -- промежуточный вал. Причём цепь ГРМ бьётся на Carrera, Boxster и Cayman по одному номеру 99610515200:
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?f...4&pid=3720379E
13.01.2013, 11:39
Цепь привода распредвала - один из узлов ГРМ... Помимо данного узла есть еще и узел "ремень ГРМ, который состоит из роликов натяжных и ведущего, натяжителя ремня, натяжительная планка, балансира и т.д. В данном узле есть 2 ремня.
Поэтому, как я и указывал раннее: ГРМ - это не только цепь распредвала.
Указываю четко: ГРМ состоит из трех основных узлов - это "ремень ГРМ";
"цепь привода распредвала"; "клапан". И именно в такой последовательности.
Это все.
13.01.2013, 13:30
Сообщение от tt
tt, простите, вы шутите? Или я что-то не понимаю? У вас какого года машина? 2005? Двигатель М97.01?
Узел ГРМ (газораспределяющий механизм) -- это распредвалы, которые управляют клапанами. Распредвалы в этом моторе приводятся в движение цепями. Там есть башмаки (это пластмассовая планка) и натяжители -- подпружиненные продолговатые детали, которые регулируют натяжение цепей в зависимости от давления масла. Есть фазовращатели, которые, собственно, отвечают за опережение зажигания.
В этом механизме никакого ремня нет. Натяжных роликов там тоже нет.
1 и 2 -- распредвалы,
17, 26 -- цепи ГРМ
30, 33 -- башмаки (планка натяжителя)
24, 34 -- гидравлический натяжитель цепи
43 -- фазовращатель
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 13.01.2013 в 13:37.
13.01.2013, 17:38
17, 26 -- цепи ГРМ
43 -- фазовращатель
Скорее да... Я же Вам четко написал из скольки узлов состоит ГРМ. "Ваш -
"Цепь привода распредвала", не единственный, то есть, один из трех. Ремень ГРМ называется по-моему поликлиновый.
Да, совсем забыл, схема актуальна для всех 911, начиная с 996... И вроде Бокстер и каррера ГТ (точно не помню).
Последний раз редактировалось tt; 13.01.2013 в 17:41.
13.01.2013, 18:03
Да,Дмитрий,тут твое привычное логическое построение не сработало..."...Волны падали вниз стремительным домкратом..."
13.01.2013, 21:25
Вопрос звучал конкретно: "замена ГРМ -- это что?" относительно ТОЙ машины, про которую шёл разговор. Мы говорим про Порше.
ГРМ -- это газораспределительный механизм. Меня интересовало что в газораспределительном механизме той машины о которой мы говорим нужно поменять, об этом я спросил Бороду.
Зачем вы мне приводите статьи про замену ремня ГРМ в каких-то других автомобилях? Когда я спрашивал про ремень? Где на 911 вы видели ремень ГРМ?
Механизм газораспределения (в запчастях)
Головка блока / прокладка
1. Клапан / регулировка
Клапаны / комплектующие
Приведение в действие клапанов
Коромысло / балансир
Промежуточный вал
Распредвал
2. Ремень ГРМ / натяжение
виброгаситель
Комплект ремней ГРМ
Комплект ролликов
Крышка зубчатого ремня
Натяжитель ремня
Натяжительная планка
Паразитный / ведущий ролик
Ремень ГРМ
Ролик натяжителя
3. Цепь привода распредвала / натяжение (узел им. Ангела)
Комплект цели привода распредвала
Натяжитель цепи
Планка натяжного устройства
Планка успокоителя
http://www.qparts.net/catalog/PORSCHE/911--997-/11795
13.01.2013, 21:49
Газораспределение (управление клапанами через распредвалы) на всех 911 на цепях(одна слева одна справа),никаких ремней там нет!не путайте Диму!он и без вас запутается
13.01.2013, 22:17
Сообщение от tt
tt, дело в том, что во-первых, это не ваш мотор, у вас (если я правильно понял, 997 атмо mk1), во-вторых, тем не менее, даже в этом моторе -- 997 turbo mk2 (MA1.70) узел "Ремень ГРМ" отсутствует.
Вот иллюстрация из настоящего каталога запчастей Порше:
http://www.elcats.ru/porsche/ImageHa...SubId=24F000DB
29 - цепь ГРМ
1,2,3,4 - распредвалы
23, 26 - башмаки
Вот этот узел отсутствует в 911 и Бокстере:
виброгаситель
Комплект ремней ГРМ
Комплект ролликов
Натяжитель ремня
Ремень ГРМ
Ролик натяжителя
Никаких "ролликов" там тоже нет.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 13.01.2013 в 22:20.
13.01.2013, 22:18
Господа! Ну что Вы спорите! Щас придет Гуру - и всех рассудит, что на кабриолетах есть и цепи, и ремни, и каждого в 8,4 раза больше, чем на купе. А если и не придет - у Вас остается шанс довести эту тему до абсурда своими силами.
Квэнч-квэнч!!!
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
