Старый 31.03.2014, 20:35
армани армани вне форума
По умолчанию Ошибка P1095
ошибка P1095 НУЖНА ПОМОЩЬ ТОВАРИЩИ ))) ...
ЗАВОЖУ МАШИНУ, НА ХОЛОДНОМ РАБОТАЕТ,
КАК ПРОГРЕВАЕТСЯ ГЛОХНЕТ ((((
ОШИБКА P1095 . КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ДЕЛО ? (((
Старый 31.03.2014, 20:59
Аватар для Дмитр
Дмитр Дмитр вне форума
P1095 Неисправность в цепи сигнала клапана воздушного потока 1 (замыкание)
http://elm-scanner.ru/obd-2/troublecodes
http://asc.kz/forum/topic/6429-rassh...2-dlia-subaru/
Последний раз редактировалось Дмитр; 31.03.2014 в 21:02.
Старый 31.03.2014, 21:05
Аватар для New
New New вне форума
Ну гугл же
http://www.renntech.org/forums/topic...or-code-p1095/
Даже переведу! Искать подсос, чистить впуск, чистить дроссель, менять расходомер
Старый 01.04.2014, 06:58
Короче попал Я опять .
Старый 01.04.2014, 13:19
Сообщение от армани Посмотреть сообщение
Это не так страшно.
Старый 04.04.2014, 23:00
Talking
Проблема оказался в расходомере воздуха!. После диагностики.
Снял расходомер на нем номер 0 280 218 145 Bosch., Новый стоит в Экзисте 15 000 руб, сам датчик отдельно не продается ((...На самом датчике номер F 00 C 2G2 063.
Взял датчик и заехал в магазин Z24 Bosch сервис, пробили номер датчика,
Bosch F 00 C 2G2 063 . И тут самое интересное началось такой же датчик "063",
и новый номер который заменили вместо 063 теперь 064. То есть F 00 C 2G2 064, они устанавливаются в автомобили ВАЗ 2110. Купил расходомер воздуха BOSCH 0280218116 за 2 500 руб . У них же снял сам датчик, вернулся обратно в гараж и поставил на мой расходомер датчик и все заработал все в идеале. Заехал на проверку к дилеру., все идеально работает не каких проблем и замечаний нет .
Старый 12.04.2014, 17:02
Co-driver Co-driver вне форума
А какой двигатель? У меня сегодня два раза провалы были на низах? Вот видимо расходомер менять надо ....
Старый 04.04.2014, 23:10
Аватар для marinni
marinni marinni вне форума
Поздравляю с победой здравго смысла. )
