30.11.2009, 20:36
проблемы с boxster и carrera
Всем доброго времени суток!
после долгого простоя 986 boxster появилась неприятная проблема, при открывании снаружи водительской двери окно немного опускается (как и должно быть) и сразу поднимается в верхнеее положение! если же дверь открывать из салона, то все в порядке, дверь открыли, окно опустилось, закрыли-поднялось. Собственно в чем проблема, какой узел отвечает за опускание/подъем стекла при открывании и как вылечить этот глюк?
и 2ая проблема с carrera c4 996, после замены батарейки в ключе автомобиль перестал реагировать на открытие/закрытие двирей с кнопки ключа! как синхронизировать ключ с авто, какой порядок выполняемых действий существует?
Всем заранее спасибо!
30.11.2009, 21:28
Приветствую!
Проблема скорее всего в микро-выключателе на дверной НАРУЖНОЙ ручки, который за всю эту кухню и отвечает. Их у нас в двери, по-моему два стоят, на внутреннюю ручку и наружную. А может просто разъем с микро-выключателя слетел. В любом случае обшивку, скорее всего, придется снимать. При этому лучше заранее поинтересоваться за его наличье, так как если дело в нем, а на складе его не будет, то приодеться еще раз снимать обшивку, а эту удовольствие не дешевое. Хотя подозреваю, что есть еще что то вроде релюшки )), которая тоже принимает активное участи в процессе приопускания стекол, но с ней пока на практике не сталкивался.
p.s. У меня проблема была в разъеме который слетел, повезло )
p.s. Не дешевым может показалось потому, что надо было еще аккуратно снимать подиумы с обшивки.
03.12.2009, 17:59
Собственно, за все операции со стеклом отвечает блок стеклоподъемника, который, если мне не изменяет память, на каждую дверь свой. Эти блочки часто начинают глючить после отключения питания или "прикуривания", но через некоторое время начинают функционировать нормально. Если этого не произошло - то необходимо подключать PIWIS и тереть ошибки. С дистанционным отпиранием/запиранием ситуация следующая: вместе с ключами должна даваться пластиковая бирка на наклеенным стикером с цифровым кодом. Только с помощью этого кода и того же PIWISа можно заново запрограммировать дистанционный замок. Если этого кода нет, то восстановить его по ВИНу, к сожалению, невозможно. Если только покупать новые передатчики или обращаться к хакерам, но в этом случае, код будет просто напросто взломан.
03.12.2009, 18:58
Сообщение от Alexey
Вам необходимо провести базовые настройки БУ дверей с помощью PIWIS...
После замены батарейки в ключе, првести адаптацию радио ключа.
Включить зажигание, выключить, сразу нажать кнопку на ключе, снова включить зажигание.После этих процедур должно все работать...
04.12.2009, 18:27
Сообщение от МВА
данная процидура не спасла! может делаю что не так?
ждать 5сек отсчета при включении зажигания? двери должны быть открыты, закрыты? в мануале может есть у кого описание данного процесса адаптации?
06.12.2009, 09:45
Сообщение от denis.gan
так и случилось, все само заработало))
06.12.2009, 11:58
Ураа!!
06.12.2009, 18:03
Тоесть не сразу начинает работать, а как бы постепенно?
06.12.2009, 18:20
Сообщение от VOL
у меня почти месяц прошел и все само снова заработало
06.12.2009, 21:38
Месяц? ))) Мда... интересная электроника!
06.12.2009, 21:52
наверно просто глю какой-то был)))
10.12.2009, 23:43
тема по ключам еще актуальна... как синхрогнизировать? народ, почитайте мануалы у кого есть!!!!
