Старый 24.11.2013, 15:52
Br.SIS Br.SIS вне форума
По умолчанию заправка бензином 986
может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Приехал на заправку с пустым баком. Вставляю пистолет а бензин не лезет. За десять минут еле-еле залил 6 литров (половина на земле). Что делвть? Куда лезть?
Старый 24.11.2013, 16:56
Аватар для vodolaz
vodolaz vodolaz вне форума
У меня та же проблема, спросил у питерских соклубников, так же есть коллеги по проблеме) Но никто не разбирался, что к чему. Лично я жму на курок, так, чтобы он отводился всего на 30%, тогда пистолет не отстреливает и бензин наружу не выливается. Я так понял, что дело может быть в плохой циркуляции воздуха в баке. Если пистолет глубоко не засовывать, а держать на весу в полу вынятом состоянии, то должно быть все норм с заправкой. В Англии кстати приспособы специальные продаются (внутрь горловины вставляются) , тем самым не давая кончику пистолета войти в горловину более чем на 2-3 см. стоит такая штука 49 фунтов вроде. изобретена в 2009 году Но почему то сделали её только для каенов из линейки Порше.
Старый 24.11.2013, 17:10
okno71 okno71 вне форума
Где-то должен быть клапан вентиляции бака. Его прочистить надо. А, вообще, помимо неудобства при заправке это еще и опасно, т.к. пары бензина скапливаются. И чем пустее бак, тем опаснее. Наверняка, когда бак открываете, оттуда с шумом они выходят.
Старый 24.11.2013, 19:43
Приехал в гараж взял горловину с другой машины (хорошо, что есть такая возможность) и посмотрел ее конструкцию. Все просто труба и внизу клапан на пружине. Взял трубку пластик 6 мм и засунул в горловину на машине, все проходит, клапан отходит. Попробывал залить через воронку -нормально. Поехал на заправку стал заправлять, чуть чтало получше, но все равно пистолет отстреливает и бензин переодически выбрасывает. Пользуясь советом потихоньку залил около 30 литров (ДАЛЬШЕ НАДОЕЛО ЦИРКОМ ЗАНИМАТЬСЯ). Вопрос остался открытым. Надо узнать систему вентиляции и какой клапан чистить. Кстати при откручивание крышки пустого бака пары с шумом не выходят!!! У меня есть мерседес, вот там всегда при открывании пробки пары с шумом выходят, но никаких проблем с заправкой нет ( вставил пистолет, зафиксировал язычок и пошел платить и ничего не отстреливает). Если кто подскажет, где чистить вентиляцию бака, то заранее спасибо.!!!
Старый 24.11.2013, 23:17
Аватар для vodolaz
У меня тоже без шума и крышка при откручивании не создает вакуума. Присоединяюсь к просьбе о помощи с заправкой бензина в бак.
Старый 26.11.2013, 01:03
Nig Nig вне форума
Эхэхэхэ.... Продал я своего Поршивца, так и не успев зафиксить эту проблему, но могу сказать как с ней бороться. Это мое мнение, которое не подтверждено какими либо форумами итд. Трубка залива топлива имеет на конце(том что поячется в баке клапан на случай опрокидывания авто, чтобы так сказать не купаться в бензини после аварии), так вот этот клапан завяз аниона обычную пружину. Смею утверждать, что со временем он просто перестает работать нормально, стоит приводит(в совокупности с не нормальной работы вентиляции) к столь замороченному процессу заправки бензина.
+ ко всему прочему влияет угол положения трубки горловины по отношению к горизонтали(она на конце выполнена в форме гофры)
Так вот, не могу экспериментально доказать данную ТЕОРИЮ, тк уже почти 2 месяца как без коня, но вы друзья можете сделать примерно следующее: нужен тонкий упор длинной примерно 1,2 метра. Вставите его в горловину так что бы вместе с ним помещался и пистолет и вот если бензин польется наура - с вас конфетка.
Естественно ездить на азс каждый раз с этим упором не вариант, но вы будите знать в чем проблема и сумеете, уверен, ее решить.
Пс пружинка на клапане не особо тугая, но так как до клапана по большей части доходит пена - возникает вот такой вот эффект. http://www.autoatlanta.com/porsche-p...-04/201-00.php
Старый 26.11.2013, 10:56
Спасибо за совет, но именно так я иделал. Взял пласт трубку (6мм) и вставил в горловину до тех пор пока не открыл клапан. С этим дэвайсом умудрился запихать около 30 литров за длительное время, потом надоело (очередь на заправке). Ппоблема не в этом клапане. Надо искать дальше.
Старый 07.12.2013, 02:21
Аватар для vodolaz
Ну как, нашлось решение?
Старый 07.12.2013, 20:31
Пару недель был в европе, только вчера приехал. На днях займусь разгадыванием загадки.
Старый 12.01.2014, 02:50
Аватар для vodolaz
Разгадали загадку?
Старый 12.01.2014, 21:48
Пока нет.
Старый 14.02.2014, 12:40
Аватар для Gooday001
Gooday001 Gooday001 вне форума
Вчера первый раз заправлялся - всё в роде норм.
Только не понял - крышка бачка никак не фиксируется и не закрывается, хотя там вроде штырек есть.
Вопрос по бокстеру 2002 - должна крышка бензобака блокироваться или нет?
Мир меняется - меняйся и ты!
Старый 14.02.2014, 13:41
Аватар для vodolaz
Она блокируется от центрального замка, отдельной кнопки нету. при открытой машине она открыта, при закрытой, закрыта)
Старый 14.02.2014, 19:00
Фиксируется обязательно. При открывании машины с ключа, штырек отходит, закрытие машины - штырек закрывает крышку.
