28.05.2013, 15:19
Скрежет при быстрых поворотах на 986-ом
Коллеги, подскажите в чем может быть причина скрежета при быстрых поворотах на 986-ом?! Предположительно хруст доноситься с передней части, но и ощущается в средней! Может кто сталкивался. 1999 год, 2,5 л., типтрон. Спасибо!
29.05.2013, 21:22
Без понятия.
29.05.2013, 21:24
пардон  ЗУБЫ от усилий)
29.05.2013, 22:41
Скрежеще-скрипящие звуки как правило бывают из-за износа опор стабилизаторов (как заднего так и переднего). Это резинки, которые стоят недорого и легко меняются без снятия стабилизаторов, но при диагностике их почему-то никогда не обнаруживают.
Попробуйте как вариант.
30.05.2013, 10:07
Спасибо! Приму к сведению.
07.06.2013, 16:04
чем закончилось?
у меня тоже появились похожие звуки (звук похож чем то на не исправный Шрус)  при этом новые шаровые, рулевые тяги, солдатики, рычаги
Бог создал людей, а Кольт уравнял их
Последний раз редактировалось olegoch; 07.06.2013 в 16:07.
08.06.2013, 15:10
Вопрос о характере звука - скрежет или именно хруст. Потому как можно о подшипники укатать до хруста, если очень захотеть.
09.06.2013, 00:23
Сообщение от avega
Подшибники гудят, а тут звук другой
Между скрежетом и хрустом и появляется только при поворотах резких.
Пассажир говорит, что на задней оси
09.06.2013, 17:21
Если сзади, либо шрус, либо таки подшипник редуктора со стороны шруса. Он именно хрустит, когда погибает.
09.06.2013, 19:42
Сообщение от avega
Шумит в взади правое колесо при повороте на лево ( на определенной скорости)
На редукторе в свое время менял сальник , он опять сопливится
28.07.2013, 23:01
В общем, оказалось, что это стойки стабилизаторов, втулки и рулевые наконечники. Спасибо тем, кто помог!
