Старый 06.05.2013, 20:35
Аватар для Newt
Newt Newt вне форума
По умолчанию Трос для открытия багажника
Всем добрый вечер.
В праздники снимал бампер, для чистки радиаторов, и обнаружил вот такой вот трос, идет к замку багажника. Я так понял это на случай если аккумулятор сядет? У всех так?
Старый 06.05.2013, 20:55
Аватар для New
New New вне форума
Да, у всех, я вывел в удобное место перед радиатором
Старый 07.05.2013, 01:31
Угу, а сзади есть такой же под левым фонарём.
Старый 17.05.2013, 02:02
Аватар для skivl
skivl skivl вне форума
Ничего себе! А я думал что багажник можно открыв только подсоединив провода к спец месту в салоне!! Надо проверить у себя!
Старый 21.05.2013, 22:22
mousetrap mousetrap вне форума
Я полагаю что это - требование закона - если вдруг похищенного засунут в багажник - в США требование для всех авто..
Старый 21.05.2013, 23:32
Сообщение от mousetrap Посмотреть сообщение
Этот трос не внутри багажника.
А требование закона -- это не для похищенного, а для того, кто случайно захлопнулся в багажнике. У похитителей, наверное, хватит ума отрезать этот трос?
Или похитители его оставят, но у похищенного не хватит ума за него потянуть?
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 21.05.2013 в 23:35.
Старый 22.05.2013, 01:01
Этот трос на самый крайний случай, когда уже никак не открыть)
Старый 22.05.2013, 11:01
https://www.federalregister.gov/arti...-trunk-release
Старый 22.05.2013, 11:43
Ну, так там и написано, что это для тех кто случайно захлопнулся в багажнике, а не для похищенных.
А наш трос в любом случае находится под бампером, а не в багажнике. Изнутри багажника его не достанешь. Он для сервисных целей.
Старый 29.05.2013, 22:02
TOxIK TOxIK вне форума
О недавно искал этот трос, почему-то перестал открываться багажник с кнопки. У себя его так и не нашел, надо покопаться на сервисе и тоже вывести
Кнопка на след день, слава Богу, заработала
Кстати после покупки такая же история приключилась при первой же заправке с лючком бензобака, забавно было на Лукойле стоять с мануалом Porsche 911 и искать, где и чего нужно дернуть, если он не открывается )
Старый 05.06.2013, 22:36
Аватар для M9 L
M9 L M9 L вне форума
У 997 трос находится под левой со стороны водителя передней аркой, нужно снять колесо и подкрылок, такой маленький серый тросик.
Старый 20.04.2016, 23:22
Shama Shama вне форума
Вам проще, во вс случае тросик точно не нужен ) Думаю дело в кнопке порога, его разъеме или проводке.
Старый 21.04.2016, 10:37
Аватар для DC
DC DC вне форума
Сообщение от Shama Посмотреть сообщение
или предохранителе
нету манауала под рукой
Старый 21.04.2016, 13:49
С предом скорей всего всё в порядке -силовая цепь замка ведь исправна, с ключа открывается. Неисправна слаботочная цепь кнопка -> БУ. Посмотрите глазами/руками, пошевелите разъём, снимается панелька с кнопками элементарно - 2 винта под заглушками со стороны сиденья параллельно земле )
Последний раз редактировалось Shama; 21.04.2016 в 13:53.
