23.04.2013, 23:20
911 сел аккумулятор
Всем добрый вечер!
Решил пробудить от спячки машину: открыл ключом дверь, вставил ключ
в замок зажигания, и на этом все) Теперь даже ключ вынуть не могу))
Естественно багажники открыть нельзя..
Поделитесь опытом, реально ли подзарядить аккумулятор через прикуриватель в этой ситуации? Очень не хочется вызывать эвакуатор,
тем более с трудом представляю как он подберется к машине.
23.04.2013, 23:28
А аварийная плюсовая клемма для подзарядки? Та что у блока предохранителей слева от коленки водителя?
23.04.2013, 23:36
Спасибо, я был не в курсе что там выведена клемма. Может еще подскажете куда можно подключить "-"?
23.04.2013, 23:41
Сообщение от kos
К "уху" в задней части дверного проёма за которое цепляется замок двери. Подав питание, вы сможете открыть капот, а там уж с аккумулятором разберётесь по ситуации. Либо новый сразу поставите либо старый на зарядку отвезёте.
23.04.2013, 23:44
Еще раз благодарю, выручили!
23.04.2013, 23:44
Минус на массу обычно. Но по-моему в том же блоке есть клемма. Там инструкции не было, книжечка такая маленькая?
А если есть время и домкрат, можно разобрать брызговик под левым передним колесом (внутренняя звездочка, около 8 винтов, снимается просто), там под ним есть стальная петля - дернешь за нее - багажник должен открыться. На 997.1 - чинил в выходной подкрылок, обратил внимание.
24.04.2013, 01:51
Да, там есть книжечка где все нарисовано, я просто ни разу туда не залезал.
Все получилось, открыл, завел, прокатился)
Бензин правда наверно с прошлого года уже не 98 а 76 стал..
Но ничего, вроде едет.
Последний раз редактировалось kos; 24.04.2013 в 01:53.
28.03.2016, 13:18
Уважаемые соклубники, та же проблема. Машина стояла всю зиму. Решили оживить, но не тут-то было. Даже прикуривание не помогает - наверное аккум рассыпался.
Как быть??? Насколько я знаю, там можно подкрылок снять и к троссику добраться, но чтобы снять колесо, нужна секретка, а секретка в багажнике....
28.03.2016, 13:58
Подайте напряжение на бортовую сеть машины через специальную клемму и массу на кузов машины. Лучше подавать от отдельного аккумулятора, далее лито сразу появляется питание в сети и можно открыть багажник кнопкой, лито если ваша батарея совсем мерившая тоттреьуктся некоторое время, обычно 10 -20 минут и питание появляется
28.03.2016, 14:00
ок. сразу питание не появилось. Сейчас попробуем подождать 10-20 мин
28.03.2016, 14:15
Сообщение от Merc270
от чего подаете ?
от запасного аккамулятора или прикуриваете от машины ?
рабатывало только от подключения запасного аккамулятора (плюс на клему в блоке предохранителей, минус на любой неокрашенный элемент кузова- цеплял минус на петли дверей или на другое железо возле них)
02.04.2016, 02:46
С приятелем озадачились легким спором относительно зарядки а/м через прикуриватель.
Было мнение, что на закрытом автомобиле питание на прикуривателе пропадает. Так ли это или нет ? Или можно на ночь оставлять на зарядке телефон и он зарядится полностью?
02.04.2016, 07:26
Сообщение от Alexander911
У меня прикуриватель который в пепельнице возле подлокотника работал всегда, хоть включено зажигание хоть выключено и машина на синалке.
28.03.2016, 14:32
от машины, заведенной даже пробовали
