13.04.2013, 11:48
Горит ошибка АБС и РСМ
Еду никого не трогаю,на ровном месте загораются ошибки по абс и рсм!
Заглушил авто,завожу -горят! Проехался минут 10 потухли,через какое то время снова загорелись!
Сегодня с утра то же самое,то горят то нет!
Что за напасть такая?
13.04.2013, 12:19
Ну что, доездился.
Эта ошибка связана либо с проводкой датчика ABS либо (фиг знает почему) с катами.
У меня тоже вылетала так же как у тебя, иногда быстро проходило, иногда нет.
Посмотрели пивисом чтобы понять на каком колесе провод менять, а там нет ошибок датчиков ABS.
А после ремонта двигателя ошибка перестала появляться.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 13.04.2013 в 12:21.
13.04.2013, 12:31
Вот это ты поднял мне настроение!(((
Я то думал это чисто электроглюк,связанный с проводкой,никак не мог подумать,что есть связь с работой мотора
13.04.2013, 12:49
Еще это может быть расходомер.
13.04.2013, 17:55
у меня была проводка абс переднего колеса,вроде как болезнь...
13.04.2013, 19:14
А можетвсетаки с диагностики начать? Хотя бы у дилера
13.04.2013, 20:27
+ к диагностике
каты непричем, но вот расходомер вполне может быть! так-же все датчики в колесах + рулевое колесо
13.04.2013, 20:28
кстати ставлю на расходомер, если не пропадает то похоже на него
13.04.2013, 22:31
На диагностику записался на четверг, но душа то неспокойна!
Ошибка плавающая то горит то нет!
13.04.2013, 23:49
Расходомер!
14.04.2013, 00:31
А вот нефиг в реагентах зимних мариновать 911! Диагностика покажет...
14.04.2013, 17:25
А если это расходомер, разве не чек бы горел?
14.04.2013, 23:17
Основываясь на своем опыте, предположу следующее: 1. У меня выходил из строя воздухомер и ПСМ отключалась тоже, потом могла включится. Но вышедший из строя воздухомер заметно очень сильно, т.к. двигатель работает очень не стабильно и горит чек; 2. Датчик АБС с проводкой возможно, но вопрос с окислением контактов можно легко проверить, кроме того отключения скорее всего будут от вибраций - стыки, ямы; 3. В аналогичной ситуации я поменял датчик АБС, но проблема осталась, решилась она только после ремонта блока АБС, что не является уникальной работой, стоило около 15 т.р., после этого ни одного отключения.
15.04.2013, 02:17
Сообщение от Romiras
Когда у меня глючило никогда сама не выключалась. Только после "перезагрузки". А иногда и перезагрузка не помогала, приходилось глушить и ждать 2-3 мин.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 04.05.2013 в 12:43.
