Старый 04.02.2013, 20:41
L.E.V L.E.V вне форума
Question Оптимизатор педали газа
Ставил себе кто эту тему на турбак: http://www.raceport.ru/index.php?page=item_info&id=517 ? у меня стоит подобный оптимизатор на Вольво S60R ? реакция педали газа ощутимо острей и коробка гораздо шустрей работает. Интересно, как дело с Порше обстоит? Может есть опыт у кого
Старый 04.02.2013, 21:58
Бессмысленная игрушка, тем более на такой машине как 911. Она всего лишь переносит диапазон действия педали ближе к водителю: субъективно возникает ощущение, что машина лучше реагирует на газ и быстрее едет.
Подобный "оптимизатор" уже установлен с завода на многих японских и корейских автомобилях, например G25. В пробке невозможно ехать: чуть тронул газ, машина прыгает вперёд как козлик. Понятно, что от этого она ни быстрее не едет, ни лучше не разгоняется. В итоге, если я сажусь за G25, включаю режим "снег". Тогда газ становится адекватным.
Если хочется ощущений, подумайте о мощностном тюнинге. Благо, у турбака возможностей для этого с избытком.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 04.02.2013 в 22:03.
Старый 04.02.2013, 23:07
Там же 3 режима есть, можно всегда переключить в стоковый. На стоке педаль газа вяленькая и коробка туповата, на среднем режиме оптимизатора будет живей гораздо. Особо не хочу в мозги и железо лезть, т.к. чувствую понести меня может) хотя мысли по поводу ПП Перфоманс есть) Может порекомендуешь прошивки от других производителей?
Старый 05.02.2013, 01:28
Ну газ на самом деле в 911 такой каким он должен быть. Тормоза и руль ведь тоже туговаты?
По тюнингу лучше спросить владельцев 997тт.
Старый 05.02.2013, 11:00
Joss Joss вне форума
Это просто обманка,- жмёшь газ на четверть,а он даёт сигнал на ЭБУ,что нажали на треть или наполовину. Ничего она не обостряет.
Старый 05.02.2013, 11:26
Аватар для avega
avega avega вне форума
L.E.V, если будете перешивать мозги Эвотеком, ПП и т.п., то реакция на педаль газа станет живее. Лучше в этом направлении идти, чем ставить бустер. Толку больше.
Старый 05.02.2013, 16:39
Спасиб! Толку больше это 100%. В мозги лезть не хотел, но чувствую, что поставлю кулеры, выхлоп и на St2 прошью) минус один, безкат на кабрике вонять будет летом.
Старый 05.02.2013, 18:10
Аватар для avega
На Бокстере после прошивки не воняет. Выхлоп прямой.
Старый 05.02.2013, 18:49
А у меня воняет. ((( При том, что у меня не прямоток и каты есть, только тюненые. Cargraphic.
Интересно, существует решение этой проблемы?
Старый 05.02.2013, 19:59
Да, существует! Противогаз!
Старый 05.02.2013, 20:26
Была М3 е93, с прямотоком и компрессором ESS VT2 625, с опущенной крышей при езде не воняло, но на светофорах, особенно если за ветром , то противогаз самый раз) Но пробовать надо, есть у кого выход на доставку выпускных систем, да и вообще доставку из-за бугра?
Старый 06.02.2013, 01:29
Спорт-каты 100 или200 точек на дюйм(supersprint).соответствие TUV и отсутствие вони-правда при условии что разогреты.а избыточная вонь признак возможно неправильной смеси
Старый 06.02.2013, 03:28
У меня чувство, что переливает. Потому как жрёт тоже зверски. )))
А... Кстати... Должен стоять нулевик, а у меня стоит обычный... Чип-то под нулевик сделан.
Не потому ли?
Старый 07.02.2013, 23:52
Не потому ли?
Какая прошивка стоит у тебя?
