24.11.2012, 01:45
Ошибка по вентилятору, фото внутри, может кто в курсе!
Если стою в пробке то высвечивается ошибка, как на фото, причем двигатель не перегревается, начинаю движение ошибка пропадает.
Последний раз редактировалось L.E.V; 24.11.2012 в 01:50.
24.11.2012, 09:07
это ошибка по вентилятору который в крышке моторного отсека стоит.двигатель может и не перегреваться,но плохо будет всему что есть под капотом
24.11.2012, 12:08
Сменил вентилятор, правда бу поставил, через день снова выскочила...
25.11.2012, 15:39
Пишут, может быть неисправность реле, которое управляет вентилятором.
http://www.6speedonline.com/forums/9...mp-blower.html
Я тоже менял этот вентилятор, но у меня он верещал: в моторчике подшипник накрылся. Новый стоил около 3500р в Экзисте. Идёт в сборе с крыльчаткой.
25.11.2012, 16:40
кстати реле, как вариант! в экзисте не нашелся вентилятор 99762405601,ни 02 вконце ни 04, какой номер у тебя? если знаешь номер реле, скинь плз.
25.11.2012, 16:56
Замену находил через pelicanparts.com. Экзист действительно её не знает.
Реле номер не знаю... У меня 996тт так что здесь не подскажу. А вентилятор такой же.
25.11.2012, 17:20
Реле 141 951 253 В от Audi, номер реле 8 находится в задней панели.
25.11.2012, 17:21
Обычное жигулёвское реле, получается?
Экзист даёт замену:
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...E&flag=1050356
25.11.2012, 20:49
99762405605
))) До 5-ки в конце номера не дошел)))
25.11.2012, 20:50
Porsche помогали в разработке ВАЗ 2108
08.12.2012, 23:16
Сообщение от Баскин
Поменял, все четко заработало, благодарю
13.12.2012, 22:09
Оказывается не заработало(, видимо не достаточно в пробке стоял, чтобы пространство двигателя достаточно для включения вентилятора прогрелось, сегодня долго стоял и снова загорелась та же что на фото ошибка, напомню заменены вентилятор и реле, кто знает где и какой предохранитель?
14.12.2012, 17:43
Заменил предохранитель, мертвым оказался, принудительно запустили вентилятор - заработал.
23.07.2013, 10:50
этот вентилятор с крышки моторного отсека у меня на карере с 2006 г тоже выть начал,заказал новый.
а пока старый снял
катаюсь несколько дней без него,на улице жара до 33...
масло выше 110 и антифриз выше 80 не поднимается...
ошибок нет.
открывал двигатель вроде не очень горячий...
нафиг он вообще нужен?там же есть дырки для вентиляции двигателя...воздухом все продувает...
Последний раз редактировалось KDS; 23.07.2013 в 11:06.
