Старый 12.06.2012, 16:22
Пожарник Пожарник вне форума
По умолчанию Чип тюнинг новых турб без снятия блока (через ОБД)
чип новых моделей 911т, панамера, каен без снятия блока (через ОБД)
Парни, подскажите, кто в Москве делает подобное, нужны контакты, наводки, пообщаться с коллегами.
спасибо
вот то, что заявляют в киеве
Репрограммирование ЭБУ является частью Porsche Power Kit, этим достигается увеличение максимальной мощности на 40-80 л.с. и крутящего момента на 50-150 Нм.
Программирование выполняется посредством PIWIS Tester II через диагностический разъем OBD (нет необходимости снимать и вскрывать какие-либо ЭБУ с автомобиля). Процедура включает перезапись блоков управления двигателем и коробкой передач и занимает 2-3 часа.
Программирование ЭБУ – это простой и надежный способ увеличения мощности, крутящего момента и максимальной скорости Вашего Porsche. Процедура полностью безопасна, она задействует оригинальное диагностическое оборудование и заводские программы для блоков управления.
панамера на драге после чипа показала 12с
http://www.porsche-club.com.ua/forum...=0&#entry23859
Старый 12.06.2012, 16:55
Могу сказать про свою машину, блок высылался для чипования в Германию, более того, после чипования в него вкрячили дополнительный кусок. Не смотрел что, не знаю, возможно, доп. ПЗУшка, т.к. программа видимо не умещается в родном ПЗУ.
Видел меню PIWIS, честно говоря, не припомню чтобы в нем были пункты перепрограммирования прошивки ЭБУ. Но, возможно, через PIWIS просто можно поменять некоторые параметры мотора в небольших пределах.
Кстати, если речь о новых моделях, вполне возможно, что завод и предусмотрел перепрошивку ЭБУ через OBD.
Старый 12.06.2012, 17:00
Аватар для sirius
sirius sirius вне форума
Прошить через OBD II можно без проблем хоть каен, панаму, 996,997 и ничего снимать не надо!
Старый 12.06.2012, 17:01
А в 996 разве EEPROM стоит в ЭБУ?
Старый 12.06.2012, 17:42
Аватар для sirius
Я не программер!
Доказывать то что я написал в своём предыдущем посте вам как то не хочется вот изучайте
http://www.softronictuning.com/catalog/index.php
http://www.6speedonline.com/forums/
http://www.switzerperformanceinnovation.com/
http://www.protomotive.com/home.html
Старый 13.06.2012, 02:03
Действительно, 996tt шьется через разъем OBDII:
http://www.softronictuning.com/catal...8dqrsgofhgft20
Возникает вопрос, какого х.... EDO вкрячила дополнительную микросхему мне в ЭБУ и зачем забирала его на перепрошивку?!
Старый 13.06.2012, 08:17
думаю ответ прост. Защита своих прошивок)
Старый 13.06.2012, 14:41
z3d z3d вне форума
эта микросхема - крипто-переходник для того, чтобы DME могла читать код из прошивки, а программатор этого делать не мог
если попытаться прочитать такую тюненную прошивку программатором, переходник отдаст набор случайных байт
эта схема сделана для защиты от копирования
Старый 13.06.2012, 15:41
Хм. Никогда подобной защиты не встречал. Знаю о защите с плавающими байтами когда ПЗУшка нарочно прошивается так, что некоторые байты читаются каждый раз по-разному и проц проверяет это, соответственно, копия не работает. Хотя конечно чтобы понять надо разобрать блок, возможно, речь идет о замене процессора а не ПЗУ. А так если речь о ПЗУ 27 серии, ее всегда можно прочитать программатором если разъем стандартный.
А откуда такая информация? Где можно почитать об этом?
Старый 13.06.2012, 15:43
z3d z3d вне форума
где почитать, не знаю
у меня на XXX было несколько немецких микрух с такими защитами, которые местные тюнеры так и не смогли прочитать
Старый 14.06.2012, 08:36
А тут вариантов не много просто
1) Не хватило места на блоке - но там обычно места сильно с запасом +
редко кто дописывает что -то новое обычно просто правят смесь буст углы
2) защита. Ибо по обд2 можно как записать так и скачать скопировать - притом дело 5 сек обычно
3) новый функционал - такое видел тока на эво когда духмерную карту доп блоком превращали в трехмерную (добавляли коррекцию по егт)
Старый 14.06.2012, 13:05
Аватар для GT RUS
GT RUS GT RUS вне форума
Сообщение от Пожарник Посмотреть сообщение
спасибо
Че результат не очень...11.4 у нас лучшее ст2 620 лс и 0-100 3.49 на 22 с пассажиром
http://www.youtube.com/watch?v=YMMgB...3&feature=plcp
TTR/PP PERFORMANCE RUSSIA
WWW.PP-PERFORMANCE.RU
WWW.TUNING-TECHNOLOGIES.RU
"IF NOT FAST THEN YOU LAST"
Старый 14.06.2012, 14:53
Аватар для sirius
спасибо
Контакты скинул в личку. Он работает с Protomotiv.
Старый 15.06.2012, 09:27
Аватар для ART911
ART911 ART911 вне форума
Модератор
Есть оригинальный пакет увеличения мощности.делается программно,без вмешательств.
Знаю компанию в москве,кто это может.
Последний раз редактировалось ART911; 15.06.2012 в 09:30.
