03.05.2012, 02:50
Привет от АКПП!
Вчера случилось "страшное". Заехал на парковку (винтовой спуск, 5-7 минут медленной езды), остановился (на "P") чтобы расписаться в журнале, не глушил, возвращаюсь в машину, втыкаю "D"... А машина не едет! Подумал, в ямку попала. Дал газку -- стоит на месте! Несколько раз попереключал между P и D -- ноль реакции. В положении "D" горит 2-я передача, на кнопки типтрона на руле -- ноль реакции, машина не едет.
Воткнул "R". Включилась! После этого все остальное заработало как обычно и проблема больше не повторялась. Сегодня ездил все утро, все нормально.
Симптомы начала конца (долгое включение передач, пробуксовка, течь) полностью отсутствуют.
Что это было?!
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 03.05.2012 в 03:15.
03.05.2012, 03:10
перегрев?
03.05.2012, 03:14
Сообщение от PorscheMan
перегрев?
Именно после 5-7 минут езды со скоростью 10 км/ч -- такое возможно?
03.05.2012, 03:29
Сомневаюсь, что за 5-7 минут перегрелась.... уровень масла в норме? Ошибок нет?
03.05.2012, 04:40
Модератор
у них есть трабл с селектором..может недовоткнулась D
03.05.2012, 15:01
на пежо 206 пару лет назад такое было на светофорах при пробеге в 15 тыс км, до сих пор никаких проблем с акпп нет) глюк похоже у них такой есть просто)
04.05.2012, 00:14
Может положение рычага неточное, вспоминаю у меня на японках такое было: индикатор на приборке правильно показывает, а коробка не работает. При том, что датчик стоит на самой коробке, чуть-чуть трос не дотягивает и передача не включается.
Ну это я типа себя успокаиваю.
04.05.2012, 13:58
...я понял причину данной хори! Авто в предсмертных агониях, перед увеличением транспортного налога
04.05.2012, 13:39
А это тогда как?
10.05.2012, 00:53
Сегодня проблема повторилась, причем при тех же условиях. 5-6 часов активно катался, глушил много раз -- был в магазинах, кафе, на заправке -- никаких проблем, а когда стал заезжать на парковку, при развороте включил заднюю, а она не включилась. После этого несколько раз рычаг поводил туда-сюда, заработало. Пошел расписываться, вернулся, опять не включается, опять туда-сюда, поехала. Когда уже парковал заметил, что передачи стали включаться с ощутимым ударом, и D и R.
Не пойму куда копать: ничего не течет, что там случилось? Может жидкость поменять?
На диагностику видимо надо ехать к моим постоянным "друзьям" у кого чинил АКПП Ауди. Интересно только, в случае ремонта, можно им доверять снятие коробки с 911?
10.05.2012, 01:25
жидкость бесполезно менять
если бы только коробку, для этого и мотор скидывать надо
10.05.2012, 01:31
Там возможно коммутирующие поршни залипают, у меня такое было на японке, почему смена жидкости не может помочь?
Мотор точно снимается при снятии АКПП?
10.05.2012, 12:41
Диагностику надо сделать для начала может какая то явно ощибка записалась, двигатель снимать точно
10.05.2012, 16:58
на каррере 4с точно снимать не надо
принципиально не вижу разницу с турбо,хотя хрен его знает
