09.04.2012, 15:14
PCM1 -> Android
Вот пока хочу выложить фотки.
Все функции магнитолы сохранены за исключением кассетника, который вряд ли уже кому понадобится.  Кнопка извлечения кассеты переключает экран между магнитолой и Андроидом. Кнопки и правая крутилка задействованы, также управляют Андроидом. Работает GPS, интернет 3G (инет пока подключивает, возможно заменю на Yota когда запустят LTE). Через отверстие кассеты вставляется SD флешка, а также туда выведен запасной порт USB. В качестве донора использован медиаплеер IconBIT Toucan Nano.
09.04.2012, 16:20
ВАУ!
Управление андроидом только крутилками, или экран теперь тоже сенсорный?
И ещё вопрос - аудио с андроида тоже идёт?
Жажду продолжения рассказа)
09.04.2012, 17:15
Модератор
не знаю что такое андройд,но функционал прикольный!
09.04.2012, 17:31
Я уже, кажется понял, как управляется эта штука  С пульта
При таких раскладах мизерного экранчика будет не хватать даже)
Это вообще ОЧЕНЬ сложно было, или терпимо? Ну в смысле если я не радиоэлектрик, но с руками растущими из правильного места, то смогу это самостоятельно совершить?
Ещё вопрос возник - можно к нему внешний CD-привод подключить?
Последний раз редактировалось dosvidosov; 09.04.2012 в 17:34.
09.04.2012, 20:13
Молодчина
10.04.2012, 00:16
Сообщение от dosvidosov
ВАУ!
Разумеется, аудио с андроида идет, это же плеер и на 75% я это делал ради музыки.  В качестве плеера использую PowerAMP.
Сенсорный экран пока не сделал, это в планах, пульт с отличной QWERTY клавиатурой действительно был в комплекте с девайсом, но я его USB приемник спалил в процессе экспериментов.
ТАч-сенсор нужен не для всех программ: mp3 и видео плеер отлично пашут с клавы магнитофона, Яндекс.Карты тоже, а вот Рамблер.Карты (ПРОГОРОД) и Яндекс.Навигатор хотят тач, либо мышки. Поэтому радио-мышка лежит в машине, ее приемник внутри магнитолы.
Можно устанавливать любые приложения с Андроид-маркета, например, Angry Birds, только нафиг они там нужны.
Внешний CD можно подключить через USB порт, а зачем?
10.04.2012, 00:30
Класс)
Зачем? Иногда хочется по старинке взять папочку с дисками, полистать, выбрать
Очень бы хотелось (по возможности, конечно) более подробную инструкции, или советы для тех, кто хотел бы повторить
10.04.2012, 00:34
Вообще, у меня была задача именно засунуть все это хозяйство внутрь магнитолы, а это существенно усложняет задачу. Если не корячить магнитолу, то потребуется:
1. Подключиться к RGB входу магнитолы. У PCM1 есть второй RGB вход помимо входа для штатной навигации, он просто активируется замыканием одной ножки на разъеме на 0, на дисплее появляется "External Video". Данный способ избавляет нас от необходимости оставлять штатный блок навигации, причем чтобы еще он работал (т.к. иначе его RGB вход не активируется). Купить конвертер Composite -> RGB, стоит 250-300 долл на ебее, в Москве ~ 500 долл. Я эту штуку спаял сам (ну хотелось мне так, зимой делать нечего было) и она стоит внутри (на нижнем этаже магнитолы). Через него можно также подключить парк. камеру.
2. Подключиться к входу CD changer путем замены желтой фишки на верхнем разъеме (продают на радиорынках). Это будет вход звука. (я же использовал вход кассетника, но он внутри).
3. Т.е. у нас получился стандартный аудио/видео вход на тюльпанах. Сюда подключаем медиаплеер, Тукан Нано:
http://www.pleer.ru/_49982_IconBIT_T...Nano_Plus.html
4000 руб денег.
Все, можно пользоваться через пульт. Чтобы использовать навигацию, нужно купить USB GPS приемник (подойдет Globalsat BU-353), а также установить небольшой софт (помимо самой навигации я имею в виду). Чтобы был инет, можно использовать USB WiFi, либо USB 3G.
Чтобы подключиться к клаве магнитолы я делал специальную схему на PIC-контроллере, которая эмулирует USB клавиатуру, но это достаточно сложно и не обязательно.
Вот примерно так...
Подробные тех. детали есть здесь:
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=16878
Вообще, это просто был проект, которым я себя занял скучными зимними вечерами когда нельзя было гонять на Порше.
10.04.2012, 08:12
Молодец Дмитрий!
10.04.2012, 09:56
Вот действительно молодец! Буду изучать.
Коныертер - ято-то типа этого - http://www.ebay.com/itm/Composite-S-...item3c9c5680e6 ?
Остался ещё один вопрос - как переключение кнопкой выброса кассеты как реализовано? В смысле видео-вход, вроде стандартный, но вряд ли было задумано, что переключение именно данной кнопкой происходит?.
А, вот ещё вопрос возник - как питание реализовано?
10.04.2012, 10:42
Модератор
ну не могу не спросить..Дмитрий,а почему вы не пользуетесь термоусадками?
10.04.2012, 11:10
Переключение - собрал триггер на 155ТМ2 и подключил к кнопке, но можно просто взять любой переключатель и установить его где-нибудь...
Для питания можно использовать автозарядку от КПК на 2А, нужно только перепаять разъем чтоб подходил. Еще может понадобиться фильтр (трансформаторная развязка, шумоподавитель), который часто используют установщики для исключения помех от зажигания. Я сделал немного по-другому: на Митино купил блок питания 3А с развязкой по земле и поэтому помех у меня нет.
Сообщение от ART911
А... Да они где-то валяются у меня, я просто их не смог найти. Действительно, было бы красивее, с другой стороны их снять труднее, а у меня продолжается еще эксперимент.
Я кстати даже все разъемы для магнитолы купил на Экзисте чтобы когда с ней дома вожусь не тыкать сзади проводочки и не коротнуть чего нечаянно.
Последний раз редактировалось denis.gan; 11.04.2012 в 09:08.
10.04.2012, 11:24
Молодец! Здорово сделал )
можно еще в шторке для кассеты аккуратно пропилить отверстия под флеш и юсб, а то шторка приоткрытая постоянно
10.04.2012, 11:36
Она приоткрытая, т.к. не умещается SD флэшка. Пилить -- грех в Порше.
