Старый 22.03.2012, 22:20
По умолчанию 987 доступ к маслу
Хочу поглядеть и пощупать масло, а как до него добраться? Щупа нет. Неужели пробку слива выкручивать?
Старый 22.03.2012, 23:48
Вы хотите просто на цвет масла посмотреть или уровень проверить? Если на само масло, можно, наверное, на масляном фильтре посмотреть. На Youtube даже показано,
как старый фильтр снимают, разворачивают фильтр. элемент и разглядывают его на предмет кол-ва грязи.
Старый 23.03.2012, 00:13
У меня на 986 был щуп) Длииинный такой)
Старый 23.03.2012, 01:27
И привык всегда смотреть масло на цвет, запах и пробовать его пальцами. Я прошел на масле 4 тыс.км и хотелось бы поглядеть и пощупать.
Если фильтр снимать, то надо сливать масло. Этого не хочется. Щупа в 987 модели 2007 года, нет. Что ужасно! ) Что делать? )
Старый 23.03.2012, 09:47
Аватар для avega
avega avega вне форума
Если масло не левое, то зачем его разглядывать через 4 тыс. пробега? : )
Старый 23.03.2012, 12:52
Доверяй, но проверяй, помните пословицу? )
Старый 23.03.2012, 12:57
Аватар для avega
Тогда сливная пробка, как раз со всем осадком и стружкой можно будет рассмотреть.
Правда вот вода или антифриз на поверхности собираются, их не увидете, в этом минус : ))
Старый 23.03.2012, 13:01
Боюсь, что так! Может получится чуть приоткрыть и закрутить... Но масло увидеть я должен в любом случае. И почему производитель убрал щуп???? ((
Старый 23.03.2012, 14:12
Так там может электронный датчик уровня, поэтому щуп убрали?
Старый 23.03.2012, 18:09
Так на модели 2005 года тоже стоит электронный щуп, однако ручной щуп присутствует вроде. А если например датчик накроется, врать начнет? Капец тогда поршневой группе? )))
Старый 23.03.2012, 20:00
А сверху на движке нет какого нибудь закрытого отверстия, через которое мог бы получить каплю масла?
