Старый 03.02.2012, 18:52
Аватар для avega
avega avega вне форума
По умолчанию Опопры двигателя и трансмиссии
Коллеги, есть следующий вопрос.
Тысяч 20 назад я поменял переднюю опору двигателя, т.к. появилась вибрация в районе 3 тыс. об. и переключение с 1й на 2ю передачу стало затруднённым.
Задние гидравлические опоры трансмиссии были сухими, и менять их я не стал.
Сейчас опять появилась вибрация вместе с глухими ударами при переключении (механика).
Задние опоры всё ещё сухие. Могли они кончиться без визуальных симптомов?
Старый 03.02.2012, 18:57
Аватар для ART911
ART911 ART911 вне форума
Модератор
могла кончиться передняя опора опять))очень нежный сайлент там
Старый 03.02.2012, 19:40
Аватар для avega
Проверю. Но если блин это он опять - поставлю монолит.
Гидравлические как то диагностируются?
Старый 03.02.2012, 23:22
Аватар для New
New New вне форума
могут просесть гидроопоры, и тянуть за собой переднюю, тем самым она яваляется как-бы временным решением проблемы, пока не устанет под большей нагрузкой
Старый 03.02.2012, 23:32
А как это визуально должно выражаться?
Старый 04.02.2012, 15:18
Аватар для avega
В общем, решил поменять все 3 опоры и забыть.
На фронт вот это: http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/...Engine%20Mount
Старый 05.02.2012, 21:21
Аватар для ART911
Модератор
отличная альтернатива штатной опоре за космические деньги.
Старый 05.02.2012, 22:47
Аватар для avega
В штатной можно только сайлент поменять. Вопрос 45$
http://www.autopartswarehouse.com/de...3-1903427.html
Старый 05.02.2012, 22:09
Аватар для New
New New вне форума
мне кажется можно на заводе из капролона цельный блок изготовить, выдей в 500р, и точно не хуже
Старый 05.02.2012, 22:49
Аватар для avega
От монолита американцы отговорили. Вся вибрация двигателя и трансмиссии на кузове будет.
Вариант от Wevo, который я ставить собираюсь, что то среднее между монолитом и штатным сайлентом.
Последний раз редактировалось avega; 06.02.2012 в 12:06.
Старый 06.02.2012, 10:29
Аватар для ART911
Модератор
Я имел ввиду оригинал.слышал еще что у мерседеса такая же.
Старый 06.02.2012, 12:08
Аватар для avega
Я когда первый раз менял переднюю опору, долго понять не мог, зачем из-за рванной резинки всю эту бандуру перекидывать, когда можно только сайлент перепрессовать.
Последний раз редактировалось avega; 20.04.2012 в 21:00.
Старый 20.04.2012, 16:01
Аватар для avega
В общем, забрал сегодня машину из сервиса после установки передней опоры Wevo...
http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/...g Engine Mount
Завтра повезу машину обратно проверять правильно ли они всё поставили.
Сказать, что на кузов пошли все вибрации до единой, это мелочи. На кузов ушли даже все естественные звуки двигателя. Езжу как в большом резонаторе.
Такое ощущение, что двигатель просто болтом прикрутили в кузову.
Если так и долно быть, то это полный привет.
Последний раз редактировалось avega; 20.04.2012 в 21:31.
Старый 20.04.2012, 21:37
Это родные запчасти или ...? Я не в теме, извиняюсь...))
