Старый 25.01.2012, 15:53
Danila Danila вне форума
По умолчанию Закрыть двери при включенном двигателе
В связи с холодами иногда появляется желание не глушить машину.
Но тут проблема - при включенном двигателе, когда запираю вторым ключом водительскую дверь, то пассажирская остается открытой. А на ней нету замочной скважины чтобы руками запереть.
Может кто знает - это так и должно быть?
Старый 25.01.2012, 18:54
А центральный замок, что не срабатывает?
Старый 25.01.2012, 19:07
Аватар для avega
avega avega вне форума
Когда ключ в замке зажигания, закрыть двери снаружи не получается. Центральный замок срабатывает только на кнопку в салоне.
Когда сигналку себе ставил, мастер маялся-маялся, но обойти эту ерунду не смог. Только если канал управления на кнопку в салоне кинуть : )
Старый 26.01.2012, 23:38
Lockerr Lockerr вне форума
Отправить сообщение для Lockerr с помощью Skype™
А если открыть водительскую дверь (при заведенном двигле), нажать центральный замок - должна закрыться только пассажирская дверь. Затем спокойно захлопнуть водительскую и закрыть с ключа ее?
я на мерсе так всегда делаю
Старый 27.01.2012, 00:05
Центральный замок и нужно завязывать на кнопку в салоне, иначе никак.
Либо просто надо было устанавливать сигналку с удержанием зажигания, например Pandora 2500 или выше. Она позволяет вообще вытащить ключ из замка зажигания и запереть двери с брелка, не глуша двигатель.
Старый 28.01.2012, 22:43
Аватар для evgen
evgen evgen вне форума
садишься в салон,нажимаешь центр.замок.затем открывашь свою дверь.и после этого попробуй закрыть ключем.
