Старый 05.01.2012, 09:46
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
По умолчанию 19 диски на 996т от 997т встанут без проблем?
Хочу к весне на 19 колеса пересесть.
После того как поменял 18 текарт, на 18 штатные - понял всю прелесть штатных колес со штатными вылетами - не кидает в колее, более стабильно все стало. Потому не хочу морочиться с тюнинговыми колесами, а решил просто купить 19 колеса от 997 турбо.
Они же без проблем встанут мне на 996?
Размерность резины та же что для 997? За арки не будет чиркать?
Старый 05.01.2012, 12:01
V2R V2R вне форума
я вот тоже размерностью задался, но походу толком никто ничего не знает. Даже и не знаю у кого спросить...
http://porschec.ru/showthread.php?t=3515
Старый 05.01.2012, 14:43
у меня стоят колеса от 997 турбо на заднеприводной карерре 997 то есть на узком кузове
вообще без проблем
Старый 05.01.2012, 15:54
Аватар для Maximus
вообще без проблем
При чем тут заднеприводная карерра 997 и ее узкий кузов?
Старый 05.01.2012, 17:41
Вам тем более встанет вот причем)
Старый 05.01.2012, 18:02
На моем 987 стоят штатные 17 диски и все равно на колее водит в стороны. Но собираюсь поставить 18. Наверное будет еще сильнее "водить"...
Старый 06.01.2012, 13:43
Аватар для Alex_M
Alex_M Alex_M вне форума
19-е от нового турбака встанут без проблем.
Старый 08.01.2012, 20:56
Так там же в спецухе от текартов написано: на Turbo и Carrera S задние устанавливать с проставками 18мм... Смысл вылета, как я понимаю, в том, чтобы точка крепления диска к ступице находилась в середине покрышки (по ширине).
По топику: у меня стоят R19 с размерами 997-го (я так понимаю, они были предназначены для 997-го). Вроде все ok, только после замены передней резины колеса стали задевать за арки в крайней позиции. Возможно это из-за стоек.
Старый 09.01.2012, 04:56
Аватар для Maximus
У меня и без проставок задние диски торчали из арки сильно)
