Старый 04.01.2012, 22:10
V2R V2R вне форума
По умолчанию Помогите с размерностью резины R19 на Boxster 986
На Бокстер 986! (не 987) 2,7л. 245 л.с. собираюсь поставить 19 колеса
Но не могу понять какого размера резину лучше ставить?
Сейчас стоят перед 225/40R18, зад 265/35R18
С передом вроде как понятно 235/35R19- вроде как…
а с задом никто внятно ничего сказать не может:
если смотреть по шинному калькулятору www.car-tyres.ru/
то при замене переда с 225/40R18 на 235/35R19 внешний диаметр шины увеличивается на 10мм, дородный просвет на 5мм,
соответственно сзади просится с 265/35R18 перейти на 285/30R19, т.к. в этом случае диаметр шины увеличивается на 11мм, дорожный просвет на 5.5мм, что почти равнозначно с разницей с передней осью.
Но в каком то каталоге Порше рекомендуется 275/30R19. Почему, ведь в этом случае диаметр шины увеличивается на 5мм, дорожный просвет на 2.5мм, что различно с разницей с передней осью? Или это не существенно? Может резина 285/30R19 будет задевать арки? Третьи источники советуют 295/30R19, что тоже мне не понятно. при этом диаметр шины увеличивается на 17мм, дорожный просвет на 8.5мм.
Также возможен вариант 265/35R19- тогда диаметр шины увеличивается на 25мм, дорожный просвет на 12.5мм
Если таблицей: 275/30R19- диаметр на 5мм., просвет на 2.5мм.
285/30R19- диаметр на 11мм., просвет на 5.5мм.
295/30R19- диаметр на 17мм., просвет на 8.5мм.
265/35R19- диаметр на 25мм., просвет на 12.5мм.
Не сочтите за дотошность, но хочется разобраться в этом вопросе.
P.S. Резину буду брать Michlen PS2. Все вышеуказанные размеры выпускаются.
От машины хочется: чтоб меньше ловила колею, была мягче.
На треке использоваться не будет или будет, но очень редко.
Приоритет- город и трасса!
Старый 05.01.2012, 23:03
Я думаю, что нужно ставить как в оригинале. Т.е. отталкиваться от цифр установленных заводом, соответственно и диски подыскивать с такими же параметрами. Ну, или около того. )
Колею будет ловить сильно в любом случае, если только не поставите R15 - R14.
Старый 06.01.2012, 22:34
V2R V2R вне форума
Да я бы рад как в оригинале, только в оригинале больше 18 колес не прописано...
Старый 06.01.2012, 23:16
Прописаны! ))
Старый 07.01.2012, 02:37
V2R V2R вне форума
Прописаны рекомендации для 987!!!
если Вы внимательно посмотрите рекомендации для актуальных моделей и для модели 986 для летних шин, то найдете разницу в размерах шин для колес R18.
Сравнение стоит производить именно на размерах R18, т.к. колес R19 нет в рекомендациях для моделей 986!!!
Логически получается если есть разница размеров шин R18, соответственно есть разница в размерах шин R19. Значит рекомендации по размерам для 987 к 986 не подходят!
Старый 07.01.2012, 13:41
Прошу прощения, я действительно забыл, что речь о 986. Начинка Вашего авто меня сбила с толку.))
А зачем Вы собераетесь переходить на R19 ? Не очень практично для наших дорог.
Старый 07.01.2012, 14:13
Аватар для New
New New вне форума
+ результат на кольце опечалит в сравнении с 18
а 18 с 17
Старый 07.01.2012, 16:47
Я считаю переход с 18 на 19 оправданным
более широкие задние колеса ( с меньшим давлением по паспорту) намного лучше едут по нашим "дорогам"
Старый 07.01.2012, 18:48
А если дороги разбиты? )) Так можно и резины и дисков лишиться... )
Старый 09.01.2012, 19:47
V2R V2R вне форума
По моему внешне машина будет лучше выглядеть в 1,5 раза.
На счет практичности- мой товарищь давно когда только повилась БМВ Е60 сразу поставил 19 колеса на новую машину (128 стиль). Резину мишлен стер в ноль- ни одной грыжи
Старый 09.01.2012, 20:42
V2R V2R вне форума
а 18 с 17
На кольцо пока не собираюсь, если буду ездить то очень редко
Старый 09.01.2012, 21:44
Я конечно же согласен, что 19 диски смотрятся шикарно.
Думаю, что Ваш друг еще не попадал в хорошие российские ямы. ))) Убить резину высотой в 5 см. очень легко.
Старый 09.01.2012, 22:18
Вот топик по вашему вопросу:
http://986forum.com/forums/general-d...s-boxster.html
Чел пишет, что сзади можно поставить 19х10, впереди 19х9, а ширина резины -- по известной таблице исходя из ширины дисков. Но большинство людей пишут, что Boxster в принципе не рассчитан на 19 колеса. И что еще от 997 диски R19 не встанут без переделки арок и проставок.
На вашем месте я бы все взвесил 10 раз прежде чем покупать резину и диски чтобы не попасть как я с колесами которые нельзя поставить на машину.
А так я вообще противник низкопрофильной резины, да и красивой я ее, честно говоря, не считаю.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 10.01.2012 в 14:02.
Старый 09.01.2012, 23:18
Наверное, хотя у меня прописаны 19 колеса. Много видел с 19 бокстеры, не тюнинговые а обычные заводской конфигурации. Но, думаю это не то, что нужно. !8 самый раз. )))
