19.10.2011, 19:24
Немного плавают обороты 996 турба
Немного плавают обороты ХХ на холодную, особенно когда газанешь до 2х, потом проваливается где то до 700 и медленно возвращается в 1000.
+ вроде (сегодня ночью проверю, днем негде было пока) когда херачишь есть ощущение какого то затыка что ли, как будто бы бензина не хватает.
Началось вчера.
Бензонасос? Расходомер? Лямбда?
19.10.2011, 20:02
Сообщение от Maximus
PIWIS - 100%
19.10.2011, 20:19
Позвонил записался)
20.10.2011, 18:50
Ошибка P0234, пока больше ничего не сказали.
20.10.2011, 21:00
наддув
21.10.2011, 00:24
Это я понял. В итоге езжу на одной турбине что ли, выше 0,3 не поднимается наддув. Будем смотреть.
21.10.2011, 00:34
Если у кого была такая ошибка, расскажите чем дело кончилось?
Говорят диллеры предлагают менять турбины, мой механик, обещал глянуть там датчики, шланги и тд.
21.10.2011, 00:40
обычно сперва на опрессовку. и кстати комп должеп показывать какой датчик не работает, диллеры скорее всего хотят на турбину развести
я кончал 2 турбины - одна перед смертью выла, другая скребла, закончилась на обоих разрывом валов и кучей дыма из труб
ставлю на неисправный вейст
21.10.2011, 00:41
0.3 это при открытом вейсте какраз, значит соленоид неисправен, смотри в эту сторону
21.10.2011, 01:29
Спасиб, посмотрим.
А турбины новые дорого стоят? Может тюнинговые вкорячить?
21.10.2011, 01:30
тфу ты блин, целые у тебя турбины если не гудят и не дымят, без симптомов они дуть не перстанут
21.10.2011, 02:04
Я не знаю как понять что там гудит)
У меня до этого не было турбо машин)
23.10.2011, 20:42
Заехал к Жене в Самурай моторспорт - почистили ошибки, повалила вроде)
Завтра на замену свечей и опрессовку.
24.10.2011, 10:42
Свечи какие ставить будешь?
