Старый 01.07.2011, 13:40
По умолчанию антифриз
Выяснил какой антифриз заливают в СКЦ. "NF"Castrol, синего цвета, сказали, что нормальный антифриз. Ни кто не слышал о таком?
Старый 01.07.2011, 13:53
SPM SPM вне форума
Враги)
Старый 01.07.2011, 14:00
Старый 01.07.2011, 14:09
Аватар для avega
avega avega вне форума
В мануале написано "лить только фирменный" розового цвета.
Хотя у меня налит зелёный Mobil : )
Про Castrol ничего плохого не слышал.
Старый 11.07.2011, 13:04
Дядя BEN Дядя BEN вне форума
тоже слышал такую версию
у меня розовый залит
Старый 24.05.2012, 18:27
Решил не ехать к дилеру на замену антифриза, а поменять своими силами. Я так понимаю, концентрат разбавляют дистиллированной водой?
И самый главный вопрос: Дабы не устроить воздушную пробку, какова процедура замены?
Старый 24.05.2012, 20:08
tt tt вне форума
По мануалу:
1.Выключите двигатель и дайте ему остыть.
2. Накройте крышку тряпкой, осторожно приоткройте и стравите избыточное давление.
3. Долейте смесь, состоящую из равных долей антифриза и воды, но не выше отметки максимума.
Соотношение: 50% - при -35 по С, 60% - при -50 по С.
4. Плотно закройте крышку.
Используйте только те антифризы, которые имеют допуск Порше.
Это все.
Старый 24.05.2012, 20:57
А зачем его менять? Обычно его просто доливают... И в чем сложность подбора, это же не масло... Главное Тосол от Жигулей не залить или воду.
Старый 24.05.2012, 23:29
Затем, что антифриз, кроме функции теплоносителя, имеет в своем сотаве смазывающие присадки (для помпы) и антикорозийные (для всей системы охлаждения в целом), и эти самые присадки со временем разрушаются.
Старый 24.04.2013, 12:12
Аватар для Альбертино
Альбертино Альбертино вне форума
а менять его точно не надо?а то бывает,что в рамках ТО через 4 года меняется.может у него там как-то свойства меняются или загрязняется...
Старый 24.05.2012, 22:53
Тут все просто. Мне дилер в прошлом году залил синий антифриз. А должен быть красный. Конечно синий а это "Кастрол" может и хороший, но все же как и Денис мне говорил нужно лить ваговский(красный). Потому и собираюсь сменить синий на красный (ваговский).
Пробка снизу где находится не подскажите?
Старый 24.05.2012, 23:00
Баскин Баскин вне форума
http://www.youtube.com/watch?v=nT2A-G0uinE
еще на бачке есть клапан для развоздушивания, над пробкой черный с металическим рычагом, после замен его надо поднять вертикально поездить так денек потом опустить
Старый 25.05.2012, 13:34
Сообщение от rockfordua Посмотреть сообщение
На бокстере он тоже есть? Я так понял судя по видео речь шла о 911.
