Старый 24.06.2011, 14:35
gryphon gryphon вне форума
По умолчанию Boxster 986 лампочка колодок
Загорелась лампочка (причем загоралась всегда по разному и в разное время). Поменял колодки, но лампочка все равно переодически загорается.
В чем может быть проблема? нужно сбрасывать компом что-то? или это все таки где-то замыкает
Система замыкания оч проста - в колодках встроены проводки и когда колодки стачиваются происходит контакт этих контактов и загорается лампочка. Но сейчас ничего замыкать там не может
Старый 24.06.2011, 14:44
Эта же лампочка может говорить и о низком уровне тормозной жидкости. А датчики реагируют не только на замыкание с "массой", но и на обрыв цепи самого датчика.
Старый 24.06.2011, 14:51
ок спс большое проверю)
а где находится резервуар для заливки жидкости не в курсе?) там где мотор или под передней крышкой? просто тачка ща в гараже, поэтому заранее бы узнать. и что туда вообще заливается
Последний раз редактировалось gryphon; 24.06.2011 в 15:26.
Старый 24.06.2011, 15:48
в 987 под передним багажником у лобового стекла слева.
Старый 24.06.2011, 15:51
там значит так же) я знач верно подумал) спс)
кста ты там устранил проблему с дребезжанием стрелки оборотов. у меня вроде она тож немного потряхивается
Старый 01.12.2011, 17:20
Сранно, но она сама перестала гулять. Меньше и меньше скакала и в один момент заметил, что стоит мертво. Во странности-то! ))
Старый 01.12.2011, 23:24
Аватар для New
New New вне форума
система датчика устроенна так - обрыв - загорается так что если датчики не поставил скручивай между собой провода, я так сделал на левом заднем, небыло датчика)
