Старый 28.04.2011, 22:55
Аватар для Dimmon
Dimmon Dimmon вне форума
По умолчанию После ремонта коробки не заводится.HELP
Доброго времени суток! у меня бокстер 98 года 2.5 тип троник. Началось все с того что не смог поставить на паркинг, потом все таки смог, но он не держал(порш катился). Потом машина не ехала вперед,только назад. Если сильнее дергать ручку,то едет. Так я и доехал до "специалистов по коробкам" своим ходом на второй передачи не спеша. Там мне сказали что поршиками ни когда не занимались, но коробка здесь стоит 19-ая,такая же как на мерсах. в итоге взялись за работу. Коробку сняли при мне вскрыли. В картере была стружка, диски почти все прогорели и вообще Ф-комплект стоял от 18-ой коробки. Так же сказали что надо менять бублик(гидротрансформатор). ОК.
Все поменяли все поставили, порш не заводится. Стартер не крутил-его подключили на прямую и потом он стал крутить с ключа, выдает какой-то странный звук. Так же мне сказали что делали кулису, что она у меня болталась. Вообщем они там много наверно чего перепробовали дабы завести его, но увы. Диагностика по двигателю ошибок не выдает. что может быть,кто подскажет. СПАСИБО!!!
