17.02.2011, 14:58
замерз задний спойлер...
996 турбо.
отогрел машину в гараже - все равно выдает ошибку - может знает кто, что может быть? предохранитель есть на него? Всю схему изрыл, ничего не нашел...
Михаил
17.02.2011, 15:13
Выдает ошибку при нажатии на кнопку открытия спойлера? Или как? Спойлер имеет гидравлический привод - мог и подмерзнуть.
31.01.2013, 09:01
Сообщение от denis.gan
Ребята, если знаете, подскажите где находится кнопка открытия спойлера Бокстера?
17.02.2011, 15:24
выдает ошибку и по кнопке и по скорости. Вроде отогревал целый день - тоже самое...
там же есть и злектрическая цепь управления - может пред сгорел?
Михаил
17.02.2011, 15:28
Ну, дык, у тебя ж есть мануал. Даже сервисный.))) Предохранитель мог, запросто.
17.02.2011, 15:31
я вдумчиво посмотрел схемы - пред только на реле спойлера - он целый. Там схемы блочные только, подробных нет...
В мануале про спойлер не слова...
Михаил
17.02.2011, 16:41
Раз предохранитель цел - отогревай тщательнее.
17.02.2011, 18:35
Я так понимаю все такие ошибки это нрмально для Порше в наших погодных условиях. Потеплеет, все само вернется в рабочее состояние! ))
17.02.2011, 19:50
А может эту ошибку как бы сбросить нужно?
18.02.2011, 12:11
Хм... у меня спойлер после мойки и/или на морозе при запуске иногда просто вылазит самостоятельно.
Обычно после пары прогревов уползает назад.
Ошибок нет
18.02.2011, 16:51
все в минус 25 на турбо гоняют?? мне вот стремновато как-то - в боксе стоит греется..
при таких температурах проблемы с открыванием-закрыванием у не новых машин всегда кмк
20.02.2011, 00:36
у меня другой глюк вчера был ,во весь экран пишет не исправность тормозов .Это после того как утром пришел ,завел ,поехал ,через сто метров загорелось (проверил ,тормоза есть, абс нет) остановился заглушил ,завёл все пропало .Так было два дня подряд ,сегодня не знаю никуда не ездил.
20.02.2011, 18:23
сегодня проверил на мкаде спойлер выползал как надо
25.02.2011, 00:28
У меня постоянно загорается лампочка спойлера, потом гаснит. Спойлер работает и с кнопки и на скорости, так и не понял почему загорается лампочка. Может там контакт какой-то глючит?
