28.01.2011, 19:55
обороты + моргает подсветка, грешу на гену, нужна помощь)
стоял в пробке сегодня внезапно обороты с 750 до 900, включается обдув радиаторов, видимо 2ая скорость, в этот момент подсветка в салоне чуть чуть пригасает на долю секунды, обороты в норме, ощущение что двиг под приличной нагрузкой работает, обороты слегка подплавывают но в пределах
раньше такого не замечал
утром мыл дмрв ликимолькой, вроде обороты стали ровнее, так-что не связываю чистку с оборотами, ибо происходит это не спонтанно, в именно при включении 2ой скорости обдува
грешу на гену, или в чем-то другом косяк????
28.01.2011, 20:22
Не знаю, должно ли быть так, чтобы зимой в мороз включалась вторая скорость вентиляторов? Температуру двигатель держит ровно?
Похоже как при кондее?
Последний раз редактировалось VOL; 28.01.2011 в 20:26.
28.01.2011, 22:17
Сообщение от VOL
похоже на кондей но на минусе не должен работать, + отключаю
температура недогрев!?!? неболшой, но дальше середины никогда не идет
2ая скорость включилась в гараже, там + 7, на улице могу ошибаться, может и не 2ая но такие неприятности бывают, так хотел ровные обороты после аудюхи своей, а тут, тоже сюрпрайз(((
еще преиодами бывает что-то по ощущениям подключается, обдув в моторном отсеке чтоли, и чувствуется как подсветка тускнеет
если поможет, то было несколько ошибок именно по напряжению, мол недостаток, в абске было, в движке тоже
тестил пивисом, кроме напряжения ошибок небыло, моэтому забил тогда нафиг, ибо думал из-за того что снимали акуму
Последний раз редактировалось New; 28.01.2011 в 22:19.
28.01.2011, 23:25
Ошибки по АБС фиксируются в том числе и из-за проблем с напряжением. Если фиксировались проблемы с напряжением ранее, то вполне можно предположить наличие проблем с самим генычем.
28.01.2011, 23:32
спасибо!!!
есть ли гидронатяжитель ремня навесного?
что-бы снять генератор нужно-ли снимать коллектор?
если у кого есть опыт - буду благодарен, отплачу помощью в снятии тента)))))))))))))))))))))
28.01.2011, 23:38
Да, раз прыгает напряжение, то похоже на проблему с генератором. А может такое быть, что генератор так реагирует на низкую температуру воздуха?
29.01.2011, 00:08
Модератор
я бы начал с акб..то же самое при включении 2ой скорости(резисторам конец)кратковременное падение напряжения.вообще это норма,т.к.каждый из моторов жрёт ампер по 20,а в момент пуска так вообще огого..а по теме термпературы всем очень рекомендую чистку радиаторов со снятием бампера,особенно перед сезоном.эффект грандиозный!
29.01.2011, 00:31
Сообщение от art-star
с мойкой согласен на все 1000!
а вот с акб... спорно, акб на работающем моторе можно отключить, на моем бумере 84года акб небыло вообще, ниче, прикурил, и понесся боком, все работает безотказно
29.01.2011, 06:41
Вообще это не норма. втораяя скорость вентиляторов никогда не включается вдруг, сразу - только после первой. В этом случае такого скачка напряжения не происходит. Новая АКБ только сглаживает последствия, но не устраняет первопричину. А вот резисторы если поменять - это да, правильное решение. Кроме всего прочего, скачкообразное изменение рабочей температуры двигателя (при работающей только второй скорости вентиляторов) - совсем не гуд.
Последний раз редактировалось denis.gan; 29.01.2011 в 06:44.
29.01.2011, 09:58
Модератор
Сообщение от denis.gan
если не ошибаюсь,разница между первой и второй скоростью градусов 5.а почти уничтоженный акб на холостых оборотах может брать на себя львиную долю заряда...хотя лично у меня при включении второй скорости немного падают обороты,полагаю из-за этого и падает где-то на 0.5-1 вольт напр в сети..не исключено,что проблема может быть и в регуляторе..
29.01.2011, 10:40
Возможно имеет смысл так же землю проверить и замерить общее сопротивление проводки.
29.01.2011, 11:09
акб может и старый но за два дня до проблемы был заряжен до отсечки
2ая скорость включилась после первой......
30.01.2011, 12:15
знакомый электрик сказал поменять регулятор напряжения, мол изжил себя, залипает, или че там!?)
как найти оный девайс?
30.01.2011, 18:55
Сообщение от New
Сильно сказано!  Ибо "залипает" регулятор на ваз 2106, т.к. там он электромеханический, а на современных машинах (начиная с ваз 2108    ) он полностью электронный.
Я бы сперва продиагностировал электросистему: померял сколько выдает генератор (напряжение на клеммах аккума), сколько бортовая сеть потребляет тока в момент "просадки" напряжения, и вообще - как сильно падает напряжение бортовой сети по мере включения потребителей. А уж потом сделал выводы.
Регулятор, если что, можно попробовать купить в специализированных фирмах по ремонту генераторов. Но если есть сомнения в результатах диагностики, то лучше снять и отвезти к ним весь генератор.
