Старый 18.12.2010, 04:44
psix2k psix2k вне форума
По умолчанию Масло в МКПП 986
Имеем Boxster 986 1999г 2,5л 5МКПП
Какое масло лить
Нашел в poses емкость 2,25л, что нужно не доливать до заливного отверстия 11мм
SAE 75 W 90 Burmah-Oil TAF 21
Пойдет ли Castrol Saf-xo 75w90?
Дилеры чет неубедительны говорят что по Pet идет Hypoid`ное масло, а что это такое не в теме.
Подскажите плз, на днях нужно поменять в связи с заменой сальника штока.
Старый 18.12.2010, 11:29
Аватар для avega
avega avega вне форума
Насчёт ёмкости 2,25 л. и лить на 11 мм. ниже заливного отверстия - я так и делал на замене. 11 мм. щуп гнул из проволоки :-)
Льётся масло, предназначенное для работы в совмещённых агрегатах c маркировкой "GL4/GL5".
Себе залил Shell Transaxle 75W-90.
Последний раз редактировалось avega; 18.12.2010 в 19:52.
Старый 18.12.2010, 14:09
Аватар для chuvips
chuvips chuvips вне форума
Гипойдное масло это что-то совсем не то по-моему. Вот 75W-90 очень похоже на правду.
Старый 18.12.2010, 17:12
SPM SPM вне форума
в каробане присутствуют гипоидные пары, т.е. колесики с особой формы зубчиками (гугл всем в печенку)) таки для таких колесиков и применяют гипоидное масло, это не есть обозначение синтетики или эстеров или минералки...это так сказать обзывательство для трансмиссионного масла, типа как часто для автоматов в обиходе называю декстрон (по названию торговой марки одного из....хотя правильнее называть АТФ) ну да хватит лирики...
именно гипоидное масло 75W90 и именно 2,25, а уж какого производителя надо смотреть по допускам, а можно круто выступить и купить оригинал у дилера
Старый 21.12.2010, 06:25
Купил масло у ОД, когда они сказали что литр 375р =)
Налили мне ровно 2,25л
Последний раз редактировалось psix2k; 21.12.2010 в 06:33.
Старый 02.03.2011, 15:05
Аватар для Тони
Тони Тони вне форума
Exclamation
Друзья, апну тему!
СРОЧНО нужно масло в МКПП, Бокстер-2,5л.,1999 г.в.
Первый раз сталкиваюсь с этим и не хотел бы ошибиться. Короче, что говорить в магазе, что бы мне дали нужное (правильное) масло. Хотел бы залить Мобил, соответственно вопрос: Что должно быть указано на банке, я так понял 75W90, а буквенное обозначение какое???
Вот к примеру несколько вариантов, какой лучше?
Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W90
Mobil MOBILUBE SYN LS 75W90
Mobil MOBILUBE HD 80W90
Mobil MOBILUBE GX 80W90
Заранее благодарю.
Старый 02.03.2011, 15:31
Аватар для avega
Думаю, Денис скажет точнее.
Но последний раз я в рекомендациях находил Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W90.
Но взял Shell, только потому что Мобил в тот конкретный момент не было в наличии.
А Mobil MOBILUBE SYN LS 75W90 - для limited slip редукторов.
Старый 02.03.2011, 20:51
Аватар для Тони
avega Гранд Мерси )
... где рекомендации смотрел, тоже глянул бы, а то в манулке инфа очень скудная. Кстати, не помнишь Shell какой именно был?
Старый 02.03.2011, 21:08
Могу только подтвердить, что масло должно быть гипоидное и вязкости 75w90, а вот как оно у Mobil называется - не знаю.
Старый 02.03.2011, 21:16
Аватар для Тони
Пока нашел только вот это http://www.mobil-oil.ru/products/mob...shc_75w90.html
походу avega, прав, вроде подходит Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W90
Старый 02.03.2011, 21:32
Аватар для avega
Тони, всегда пожалуйста : )
По-моему, я renntech.org просматривал по поводу масла.
Shell назывался Transaxle Oil 75w-90. Имеет поршевский допуск.
Старый 10.04.2015, 00:16
tigra_tt tigra_tt вне форума
коллеги, кто меня масло в ручной КПП - нужна ли новая шайба для сливной пробки?
Согласно Service Manual от BentleyPublishers - нет, но как так...
Старый 12.04.2015, 19:34
Аватар для Lukman
Lukman Lukman вне форума
Сообщение от tigra_tt Посмотреть сообщение
Если твоя гладкая и плотно зажимает то какой смысл
Старый 12.04.2015, 23:04
шайба нужна если старая пропускает. Я например по три раза использую одну шайбу, потом замена.
