Результаты опроса: Есть специалисты по электрике Бокстер
В личку 0 0%
В личку 0 0%
В личку 1 100.00%
В личку 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Старый 12.07.2018, 04:52
Risk16 Risk16 вне форума
По умолчанию Купил не на ходу 986 месяц помогите
Купил Бокстер 98 г 2.5 Акпп не на ходу! Хозяин пояснил что украли Мозги в сервисе ! Он купил новые надо прошить и все ! Купил привёз нашёл спецов начали шить ключ имо и блок управления двигателем ! Прошили синхру вложили и тд ошибок нет! Теперь следующая проблема при диагностики не входит в блок акпп не крутит стартер топливный насос нет искры и импульсы на катушки ! При диагностики не видет число оборотов двигателя на датчик колена приходит 1.6 в на распред 12 вольт на приборке ВКП моркает разными положениями что с выключенным зажиганием что со включённым ! Вопрос нужна схема электропроводки ! Кто с этим сталкивался в чем причина какой вольтаж на датчик колена ! И прочее помогите буду рад любой подсказке
Старый 12.07.2018, 04:56
Акпп положение на приборной панеле моргает разными положениями и какой вольтаж должен пириходить на датчик колена
Старый 13.07.2018, 16:28
San4es San4es вне форума
Сообщение от Risk16 Посмотреть сообщение
Датчик коленвала там индуктивный, на него ничего не должно приходить, возможно 1.6В - опорное напряжение. Смотрите осциллографом что приходит на мотроник.
Старый 12.07.2018, 09:30
Это который с Воронежа или с Волгограда?
PS нет ничего дороже "приобретённого за дешево porsche"
Старый 12.07.2018, 11:03
Аватар для AlexRS
AlexRS AlexRS вне форума
вот тут в точку
Старый 12.07.2018, 15:20
Мне не важна цена взял я его не дёшево мне нужно. Решение проблемы
Старый 12.07.2018, 16:07
Hetzer3 Hetzer3 вне форума
Я так понимаю, читать надо так? :
"Мне не важна цена. Взял я его не дёшево. Мне нужно решение проблемы."
Мне кажется, проще всего начать со стартера.
Выяснить, почему не крутит: дело в проводке или в самом стартере.
Проверьте массу, прозвоните всю эл.цепь.
Эл.схемы на 986 тут:
http://ieautosport.com/pics/986wiring/986From00.pdf
Старый 12.07.2018, 16:55
Стартер крутит на прямую через реле я так понял какой то сигнал не приходит
Мне интересен вольтаж на колено какой должен быть
Старый 12.07.2018, 22:41
Вы не ответили, какая машина
Возможно начинать нужно не с технической части а с решения юридической проблемы
Старый 12.07.2018, 23:34
Br.SIS Br.SIS вне форума
Здесь (на форуме) Вам не помогут с такой сложной проблемой. Зато получите удовольствие на страниц 5-7 с высказываниями,типа скупой платит дважды и в конце бокстер это не 911....
ДЕРЖИТЕСЬ!
Р.s и поменьше пишите про проблемные места в машине, если в скором времени будете продавать. Все ваши темы пойдут не на пользу!
Старый 13.07.2018, 00:16
Бокстер 98 г 2.5 акпп хочу узнать какой вольтаж приходит к датчику колена ! Порше решил по пробовать в первые сам имею несколько Мазерати ! Что бы не тратить много денег взял по пробовать порше что и как и прочее нужен спец по проводке
Старый 13.07.2018, 01:01
Аватар для михалыч
михалыч михалыч вне форума
На датчик коленвала -опорное напрчжение 4,8В. Дкп можно сэмулировать.
П.с. копаете не там. Скорей всего иммо отрубает всю подачу.
Старый 13.07.2018, 02:06
Спасибо
Закрытая тема
