Старый 14.06.2017, 14:51
Аватар для marinni
marinni marinni вне форума
По умолчанию Бензин Лукойл 100
Всех приветствую.
Лукойл последнее время мощно педалит новый бензин 100, якобы испытанный на Поршовских моторах.
В связи с чем вопросы - что это такое и куда и зачем лить (я так понимаю, что это не спорт. бензин, а обычный) и какое ж там октановое число?
Есть пользователи на форуме?
Старый 14.06.2017, 16:49
Аватар для Ferraricio
Ferraricio Ferraricio вне форума
Я у них заправлял 98й всегда. Тут приезжаю 100й..... ! Спрашиваю: Что за новинка? Отвечают что был 98й а теперь 100й . Какая разница, спросил я? Пожав плечами отвечают: Да никакой!
Опять наеобманули! Мне улыбнулись и молча заправили мою феру.
Никогда не пробуй эту гадость. Привыкнешь, и жизнь твоя не будет стоить ломаного цента....
Старый 15.06.2017, 22:07
2A 2A вне форума
Сообщение от Ferraricio Посмотреть сообщение
Вне зависимости от того какая реально существует разница, вряд ли заправщик сможет объяснить в чем она заключается
Старый 15.06.2017, 23:46
Морячок Морячок вне форума
тоже не понимаю, что можно ожидать узнать от заправщика?
100-й октан начали делать на лукойле, изначально для личных целей - есть там любитель 1000сильных городских машин, первое время на университетском бесплатно его разливали всем кто приезжал, а потом начали продавать на заправках.
в европе 100й и 102-й уже больше 10 лет можно встретить.
Сообщение от RoMih Посмотреть сообщение
Степень сжатия ведь не увеличится от того, что бензин с октановым числом выше рекомендуемого.
Степень сжатия не меняется у моторов, но автоматический датчик детонации видит качество бенза и меняет опережение зажигания, увеличивая мощность.
Последний раз редактировалось Морячок; 16.06.2017 в 00:37.
Старый 15.06.2017, 16:35
Аватар для *Guderian*
Полностью подтверждаю слова предыдущего оратора.
Старый 15.06.2017, 18:26
Аватар для marinni
Ну вот я тоже был уверен, что это тупо маркетинговый ход и циферки.
Старый 15.06.2017, 20:17
Action Action вне форума
Был в Молдавии, так там какой только не продают, и 102 и 103, такое ощущение, что там одни супер кары катаются =)
Старый 15.06.2017, 22:58
RoMih RoMih вне форума
Старый 16.06.2017, 00:47
Аватар для Восьмеркин
вообще вроде как октановое число характеризует время сгорания топлива: чем оно выше тем дольше оно сгорает, потому если в мотор рассчитанный на 92 заливать 98 то клапана проживут недолго
Старый 16.06.2017, 15:40
Сообщение от Восьмеркин Посмотреть сообщение
Много ль прошаков рассчитаны на 92 бенз?)))
Старый 16.06.2017, 16:06
К этому вопросу, на моем кабрике стоит довольно старый 3UZ-FE, этот v8 по идее кушает и 92, хотя всегда лью 95 либо 98, опасно ли будет лить в него 100?
Старый 16.06.2017, 17:13
Игорь Я Игорь Я вне форума
Не очень разбираюсь в японском автопроме, 3UZ-FE как пишет производитель рассчитан на 95, у него блок цилиндров 3UZ такой же, как у 1UZ, алюминиевый с 90° развалом и чугунными гильзами, головки блока цилиндров были доработаны, увеличились диаметры впускных и выпускных каналов, используется система изменения фаз газораспределения VVTi на впускных распредвалах......
эти моторы любят тюнинговать любители погонять, соответственно если вы льёте 100, то увеличиваете октановое число на 2 единицы, по сравнению с 98.......
страшнее лить 92, поршня кончить можно......
на сотом по идее мотор эластичнее будет.
Старый 16.06.2017, 17:23
Газораспределительный механизм VVT-i
Газораспределительный механизм разработан концерном Toyota (1996). Его конструкция отличается тем, что управляющим элементом служит специальная муфта VVT-i (Variable Valve Timing with Intellegence), отрегулированная таким образом, чтобы обеспечить хорошую тягу на низких оборотах.
При увеличении оборотов увеличивается давление масла, под действием которого открывается муфта VVT-i, поворачивая при этом распредвал на заданный угол относительно шкива. В результате время открытия впускных и закрытия выпускных клапанов изменяется таким образом, что мощность и крутящий момент силового агрегата увеличиваются. При уменьшении числа оборотов коленвала процесс происходит в обратном порядке.
вот описание системы газораспределения, судя по описанию не прогорят.....
Старый 16.06.2017, 18:53
Аватар для marinni
Я не очень понимаю с чего бы им прогорать вообще? Вроде как калораж не выше, Т°горения не выше. По идее повышается детонационная стойкость и всё. Это же не нитрометан и прочие гидразины. ))
Метки
бензин 100
