Старый 05.04.2017, 22:54
Михаил 3 Михаил 3 вне форума
По умолчанию Обслуживание и ремонт
Привет товарищи!Помогите советом,куда то уходит антифриз,каждый день доливаю литр,не где не капает .Может ли уходить через цилиндр в выхлопную систему.?Если да то какие могут быть симптомы при рабочем двигателе?И может ли при больших оборотах на ходу вытикать и не было видно где?911 двигатель 3,4
Старый 05.04.2017, 23:24
Br.SIS Br.SIS вне форума
Может течь в салоне и болото у Вас под ковром. Если бы пробило прокладку гбц, то надувало бы шланги охлаждения.
Старый 05.04.2017, 23:30
Спасибо завтра буду проверять.Завтра напишу эта причина или нет.
Старый 06.04.2017, 08:12
Аватар для Il300
Il300 Il300 вне форума
ИМХО ,если температура антифриза в норме( не скачет туда-сюда) , то на трещину в блоке или прогар прокладки под головой не похоже . Иначе бы не было циркуляции и дрыгатель грелся, а температура на панели могла бы быть наоборот низкой.
It's Porsche , baby.
Старый 06.04.2017, 10:11
Аватар для avolkov
avolkov avolkov вне форума
Можно еще свечи выкрутить. Если ОЖ идет в цилиндр, то свеча этого цилиндра будет отличаться от других по цвету и состоянию. Было такое на одной из машин.
Старый 06.04.2017, 12:29
Движок не греется и температура норма.
Старый 07.04.2017, 17:21
В салоне сухо в салон ож не течет. Начал дымить правая сторона черный дым после не большой остоновки . Дым прям густой и черный как сажа
